标题: TCL L42M9HBD图像故障,不知是什么原因? [打印本页]
作者: yzlskd    时间: 2014-7-13 16:06
是屏问题?还是主板问题?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-13 17:37
是不是屏线的问题啊。
作者: qq290289482    时间: 2014-7-13 17:48
看是不是屏线的问题
作者: wfpwwj    时间: 2014-7-13 20:44
伽码矫正问题
作者: yzlskd    时间: 2014-7-13 21:05
是逻辑板的问题吗?
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-7-15 16:48
逻辑板问题,以前修一个一样现象的。有一个电压不正常,忘记哪个了
作者: yan197685    时间: 2014-7-16 11:37
逻辑板的可能是最大的
作者: yzlskd    时间: 2014-7-18 16:47
换新的逻辑板后,屏左边图像颜色正常了,屏右边出现下面图片的故障,这种故障是不是新的逻辑板还是有点问题.屏线也换新的了.
作者: 大修家    时间: 2014-7-18 16:51
重新插拔下屏线试试
重新插拔下屏线试试
作者: yzlskd    时间: 2014-7-18 16:53
已经换新的屏线了
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-19 14:11
可能屏的问题吧
拿去修一下150又不贵
作者: lxljj    时间: 2014-7-26 15:57
注意屏线接口  可能接触不好
作者: 柴彬    时间: 2014-8-24 22:30
我的电视这这样了 同样tcl的42 我觉得是屏问题 因为屏线肯定接触没问题 用热了后就正常了  就黑色图像有时是绿色块
作者: 三问号    时间: 2014-8-25 13:57
换根新屏线试下     整个多功能套件一样一样试嘛
作者: 武林推手    时间: 2014-8-25 14:29
     引用:是屏问题?还是主板问题?
    这个问题问的好!用板测一下屏就行啊!比如说用通用的PC板只要能支持42寸液晶的(同时也要用通用屏线)。去测屏。而原来的一整套只用点背光部分就行了!这样就比较容易的区分是谁的问题!再说修谁啊!  如果确认是屏的问题才能有进一步的说是否是逻辑板的问题。
作者: 武林推手    时间: 2014-8-25 14:43
yzlskd 发表于 2014-7-18 16:47
换新的逻辑板后,屏左边图像颜色正常了,屏右边出现下面图片的故障,这种故障是不是新的逻辑板还是有点问题. ...
     这种修法似乎有些不对!即使你确认99.999%是逻辑板问题。也是不能先换逻辑板的。因为普通的PC板20元:(比如乐华的B.NTA91B可以支持到46寸。先用它测一下屏)。逻辑板比较贵。而一旦不是它的问题。下次还不知道那时还能用到。
     另也关键是:没验证是屏的问题。是不能动逻辑板的。这是个是顺序啊!比如你这个故障说是和主板有关系。但后面好像连主板的影子都没说。哈哈!希望共同借鉴。
作者: 开子    时间: 2014-8-25 14:52
屏接口换了 试试吧
作者: lichangru    时间: 2014-8-25 15:59
这个很像屏线问题
作者: 俊丶少    时间: 2014-8-25 16:24
是不是屏线
作者: gumeng    时间: 2014-8-30 12:50
楼主都说了,排线也是换了的。楼主何不先用通用版点屏看看是不是屏的故障。色斑会随着图像移动吗?不移动多是屏的故障。
作者: wtjxhtz    时间: 2014-8-30 13:39
路过,学习下
作者: dqws1234    时间: 2014-8-31 10:53
是屏线接触不良,或是新换的板子问题,就是只两个啦!
作者: 科博电器售后    时间: 2014-9-2 17:21
我的想法也是先测一下屏是不是好再往下修
作者: yangjiangkun    时间: 2014-9-18 13:10
HVAA ,COM正常不?应该是有电压不正常,留下的残影。
作者: 江江科技    时间: 2014-9-26 14:08
看一下屏线接口,估计接口坏了
