野兽619 发表于 2014-7-13 16:02
却是是不小心啊。最简单的,看看烧的程度,先看看有没有明显的烧坏件,替换掉。或许 奇迹会出现。对你来说 ...
野兽619 发表于 2014-7-13 21:10
呵呵 还有一招。 通电不触发。然后摸她,谁烫谁就是胸...手
哈斯奇 发表于 2014-7-13 21:22
哈哈。很明显的问题啊。。看你图片就知道是那个电容坏了,现在估计是大短,要么就是保隔不过。。
liuzhiguo 发表于 2014-7-13 22:02
电容和第一张图里的电感估计都得换,但这种烧一般不会烧坏芯片什么的,烧掉的应该是保护电路,家伙事齐全的 ...
维修找您 发表于 2014-7-14 08:07
电源适配器接上笔记本之后灯灭,用电池也无法开机
维修找您 发表于 2014-7-14 07:51
在乡下小地方,都找不到维修的师傅,如果自己动手,有电容电感焊枪应该可以自己动手吧?还是等去大城市了 ...
liuzhiguo 发表于 2014-7-14 14:31
有这些东西就够了,只是怕有的管子烧坏了你手头没有现成的,下个图纸对着找找吧,自己能换的先换上,试试 ...
盛娟清铖 发表于 2014-7-14 12:31
那里短路烧哪里 烧鸡法
维修找您 发表于 2014-7-14 17:13
谢哥们回复~嗯,对着找到图纸上的电容了,这个应该是贴片陶瓷电容吧?25V5KX的,这个是不是耐压25V,1000 ...
liuzhiguo 发表于 2014-7-14 19:13
我也不确定这是什么电容,不过从这个标示上看我猜测这可能是安规电容,用在电源滤波器里,起到电源滤波作 ...
哈斯奇 发表于 2014-7-14 17:53
是的,拿掉就可以了。
维修找您 发表于 2014-7-14 07:49
话说通电不触发是不是要用专门的工具,因为适配器电源接上之后适配器的指示灯就灭了
野兽619 发表于 2014-7-14 21:48
我是说,用插上电源,但是不按开关,然后摸胸.....手
维修找您 发表于 2014-7-14 21:52
哦哦,原来是这样!这是是烧鸡法吗
维修找您 发表于 2014-7-14 20:40
哥们我传图上来您帮忙看下,这个是主板图纸上标注的那几个电容.
维修找您 发表于 2014-7-14 20:41
好的,谢谢帮忙!回学校了有焊枪就试试看!
未闻花名 发表于 2014-7-16 02:35
下忍耐 哈哈, 来泉州吧 我免费帮你弄。
哈斯奇 发表于 2014-7-15 13:29
不客气的。。
liuzhiguo 发表于 2014-7-15 11:02
看你前面的图片和这个图片我觉得这是X型陶瓷安规电容吧,0.5uF,其实你不必纠结这个电容到底是什么,你现 ...
维修找您 发表于 2014-7-16 11:04
短路确实是它们几个引起了,现在拿掉了,能启动了,似乎是不太稳定,用着突然花屏了,然后不能启动了,屏 ...
维修找您 发表于 2014-7-16 11:02
拿掉之后确实可以启动了,但是用了一段时间之后突然花屏了,然后就不能启动了,灯能亮,就是屏幕一片黑暗 ...
