标题: THINKPAD E40 intel 集显BIOS [打印本页]
作者: 遇见花开。 时间: 2014-7-13 15:07
快疯掉了 刷了不下 10几个BIOS了 南桥的EC都刷了 现在的问题还是一开机就风扇狂转 而且用1个小时左右机器就灭了。手摸散热器温度很低 用鲁大师检测温度也很低 确定不是温度高而引起掉电 。。。到底 哪个版本才可以啊
板号是:DAGC5AMB8H0 intel集成显卡的
作者: zhangkuan0716 时间: 2014-7-13 15:11
楼主你确定是BIOS的问题么?会不会是缺电压 或者电压不稳定?
作者: 遇见花开。 时间: 2014-7-13 15:16
基本确定 因为当时这个机器是不过内存 一开始先刷了BIOS 后来才发现是内存坏了 换了一个好内存正常了 然后就出现了这种情况 。。。。
原来的也忘记备份了。。哎
作者: 天意wx 时间: 2014-7-13 15:27
E40 集显EC.zip
(1.17 MB, 下载次数: 241)
