查看: 6141|回复: 14
技嘉P67-UD3P主板开机反复加电断电
发表于 2014-7-13 12:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块技嘉P67-UD3P主板开机反复加电断电,通电瞬间测量北桥电压1V,内存1.5V,CPU没有电压BIOS刷过。
发表于 2014-7-13 13:11:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我碰到过实时时钟晶振不良的引起开机断电的。
发表于 2014-7-13 13:29:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU都没有电先把电给弄出来呀?
发表于 2014-7-13 13:39:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有没有换个CPU
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 19:54
发表于 2014-7-13 14:51:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换U试试,有时候内存不过  也会出现这个故障
点评
CPU有换过,现在是CPU没有电压,复位灯亮  详情 回复 发表于 2014-7-13 14:54
发表于 2014-7-13 14:54:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-7-13 15:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看cpu供电管的芯片工作正常不
发表于 2014-7-14 07:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是不放真U就不掉
发表于 2014-7-14 07:52:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cpu那边的4个电源口先不要插,试试看
点评
不插CPU供电一样的断电反复重启,  详情 回复 发表于 2014-7-14 19:48
发表于 2014-7-14 19:48:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
伊du.com 发表于 2014-7-14 07:52
cpu那边的4个电源口先不要插,试试看
不插CPU供电一样的断电反复重启,
发表于 2014-7-14 19:51:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
碰到过有时候内存不过  也会出现这个故障
点评
现在是没有CPU电压,内存1.5V,桥1.1V正常,如果短路电源的黑色和绿色线强行开机内存电压都只有0.4V了,  详情 回复 发表于 2014-7-14 20:02
发表于 2014-7-14 20:02:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
杨青和 发表于 2014-7-14 19:51
碰到过有时候内存不过  也会出现这个故障
