标题: MSI-7156VER:1.A 主板网卡怪问题 [打印本页]
作者: 西门吹芯    时间: 2008-11-13 22:17
今天客户送来一主板,是MSI-7156,说是昨天晚上好好的,早晨一开电脑就不亮了,我接过来看了下外观没有明显的损伤,就先通电看看能触发不,可是,刚一接上电源,还没有点开关针,就发现主板上集成的网卡灯亮了,平时应该是有网线连接的时候才亮的,很奇怪,亮的是那个橙色的灯,绿色的不亮,我怀疑是不是网卡坏了,但不敢武断行事,上来请教下飞翔大哥和前辈们,给个意见,在线等待中,谢谢
作者: 辽宁旭    时间: 2008-11-13 22:50
集成网卡不插网线橙色灯亮应该正常,这样的机器我遇见过。
作者: 贝宝贝    时间: 2008-11-13 23:14
学习中...帮你顶一下啦.
作者: 主板修不起    时间: 2008-11-14 12:43
即使是网卡坏了也要量一量其它地方有不有问题嘛,网卡一般是这样的,如果有两个指示灯,那么一通电有一个灯就要亮,另一个灯要有数据的时候才亮,如果只有一个灯的话一般情况下通电是不亮的,须有数据才亮,这块板应该不是网卡的问题吧
作者: 叶文仕    时间: 2008-11-14 14:36
这种情况就是网卡芯片短路,直接更换。
