标题: 求助,一个AIC 2857F 电源管理芯片资料 [打印本页]
作者: 47708989 时间: 2014-7-13 11:34
这是一款机顶盒电路板,电源部份雷击,导致对地短路,现在这个AIC2857F输入端外围已经拆光,故障依旧,只有把AIC2857F拆除,才没有故障现像,但是苦于不知道这个DC-DC电源管理IC的资料,无法判断其外围是否正常,也无法替换。因为没有同型号的,
作者: 12d12 时间: 2014-7-13 13:16
这个芯片买到了不到3块钱
作者: deepinxw 时间: 2014-7-13 13:45
楼上给资料给链接出来吧
作者: 47708989 时间: 2014-7-13 17:04
主要是这个芯片不常用,所以想看一下,能用什么常用的芯片替换。
作者: lipeter801 时间: 2014-7-13 19:39
aic2857etc.pdf
(1.52 MB, 下载次数: 350)
