标题: 十万火急 在线等候 求助! [打印本页]
作者: 峰峰7    时间: 2014-7-13 10:50
标题: 十万火急 在线等候 求助!
客户的笔记本屏碎了  进了一块新屏,结果一时疏忽没有拔下电池来就给换上新屏了  结果开机有图像没了背光   请问好修么?    戴尔的pp14L  客户着急用   求高手指导  在此跪谢
作者: WHB332558729    时间: 2014-7-13 12:44
查查有没有给屏背光电压
作者: wushuanghui    时间: 2014-7-13 12:44
好修
,很简单
作者: cai654321    时间: 2014-7-13 12:49
是LED的屏?
作者: DBJBW    时间: 2014-7-13 14:45
这样的问题买个主板就OK!
作者: 直接点    时间: 2014-7-13 14:47
好修,开启背光就行了
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-13 15:27
屏没这么容易坏的,可能是换了屏需要一些软件设置什么的,或者楼主没装好,背光供电没有,重新查一下试试,不行的话跑LCD的背光电路
作者: 396307184    时间: 2014-7-13 15:32
这个情况  屏线 屏 和主板都有可能出问题的
作者: zhu13141155723    时间: 2014-7-13 16:06
可能还是屏的问题,戴尔的机器最挑屏了,可以刷个马片试试
