联想B470不出VCC_GFXCORE供电求助
hbgz518
2014-7-13 10:46
进水机器,左右USB供电有少量进水,供电芯片有腐蚀。清洗摘掉供电芯片,开机触发电流1。几不显。VCC_GFXCORE没出,其它都有,内存SCL、SDA波型正常,复位也出来了,有VCC_CORE。正常过内存VCC_GFXCORE就应该出来吧?换过CPU
现在有点怀疑HM65请教下要测哪些信号才能确定?
闷生
2014-7-13 10:54
这种确实有点麻烦 静等楼主结果咯
hbgz518
2014-8-1 09:42
换HM65桥解决
xiexing007
2014-8-1 23:04
换个南桥试试
随风冷雨
2014-8-11 13:42
我也有一台不知道怎么搞。楼主搞好了吗?
