ZXCVWtest
标题: 系统走到WINDOWS XP进度条就画屏死机重起 [打印本页]
作者: 通讯科技    时间: 2008-11-13 21:42
显卡
  系统走到WINDOWS  XP进度条就画屏死机重起.
显存已经加焊.
        请指点原因?   谢谢!!
作者: 华伟鹏    时间: 2008-11-13 22:15
把内存用橡皮的金手指擦一下,估计就好了,我的也遇见过这样的问题,就是这样解决的。
作者: 心动为你    时间: 2008-11-13 22:44
标题: 回复 #1 通讯科技 的帖子
应该是主芯片空焊或者坏,加主芯片看看
作者: 小马哥哥    时间: 2008-11-13 22:49
重装系统。 硬盘有坏道  数据线。电容有坏的
作者: 醉八步    时间: 2008-11-13 23:54
看问题多几个方面好:以下个人建议
1系统问题,系统没有装好。可能性最小。但不排除。
2硬件问题,先换个显卡试试,排除自己显卡的问题(供电不足也这样,我以前遇到过),然后内存的问题,最后主板
作者: 圣达    时间: 2008-11-14 01:55
不一定是显卡的问题,很有可能是其他原因造成的,最大嫌疑主板,因为到了滚动条最先加载主板驱动,建议把显卡换个板子试试,另外测试的时候用个好电源。
作者: 超级女生    时间: 2008-11-14 02:04
换电源试过没有????
作者: 显卡修好了    时间: 2008-11-14 02:20
来个直接的  直接换掉显卡试试就能分辨出到底是不是显卡的问题了
作者: 通讯科技    时间: 2008-11-14 19:32
机子用这一个显卡不行,用其它的正常,确定是显卡问题
作者: 劲在掌握    时间: 2008-11-15 10:34
哇.太多的结论了.迷糊了
作者: 无忧者    时间: 2008-11-17 23:03
谢谢学习了 赶紧回去试试
