求助戴尔显示器电源灯一闪一闪的
时尚宝宝21
2014-7-13 08:55
求助戴尔显示器电源灯一闪一闪的
型号 戴尔ST2220mb 故障 插电电源指示灯一闪一闪的 测量 电源板有5V 24v 于是主板电容全部换了,故障还是那样, 怀疑是驱动的 问题 但是找不到 求份驱动 MCU型号 TSUMU58NHJ-LF-3
wei168888
2014-7-13 09:14
同意楼主,驱动的可能性很大了
12d12
2014-7-13 10:04
高压板有毛病也这样
时尚宝宝21
2014-7-13 10:18
12d12 发表于 2014-7-13 10:04
高压板有毛病也这样
高压板 这个怎么说
过云雨HYL
2014-7-13 10:58
灯管看看有没有问题
Y.T鼎豪电脑
2014-7-18 17:29
电源板24V的电压有点高了吧,你量量是不是哪里短路了
野兽619
2014-7-18 23:20
怎么会这么急的考虑到驱动板上去啊。灯管和高压板是不是好的啊
巴拉森
2014-7-25 18:34
给你
不谢
3649166
2014-7-25 19:30
换个驱动板试试
826399453
2014-7-25 19:44
电源指示灯一闪一闪的时候电源板5V 24v 有跳变吗?
把按键板拔掉看看能正常亮不?
时尚宝宝21
2014-7-26 19:42
修好了 谢谢大家 雷击的 驱动板换掉
黄石永盛
2014-7-26 20:23
这种驱动板的故障性大些
zhujinjun1983
2014-7-27 09:10
一步一步来 先试试灯管 再高压条
wxf127853
2014-7-27 10:49
换了驱动板就好了吗?
