标题: 杂牌(G41-CM3)自动上电--无复位维修--适合新手观看 [打印本页]
作者: super380    时间: 2014-7-13 05:06
主板:杂牌G41--CM3
故障:拿到板时,主板自动上电;修复自动上电后,复位灯常亮(无复位)。
先上个全板图
测开机排针有5V电压,
IO是ITE8720F,IO的75、72、71脚跳变正常,76脚为低电平。
断电,对IO的76脚对地打值,阻值为0。
经过跑线,绿线是直通IO的76脚的,上跑线图,
测量,绿线与IO的76脚是畅通无阻;
把滤波电容干掉,IO的76脚对地打值,阻值还是为0;
跳开IO的76脚,对挑起IO的76脚打值,阻值为0,因为拍照有难度,所以不拍照了。
果断判断为IO短路,把IO干掉。换上新的IO后,上电却无复位了!!!上图
那就只有按照无复位的检修了(1供电----2时钟-----3复位)
先测量供电
测内存供电(DDR3):1.5V(正常
桥供电:1.13V和1.51V(正常)
测总线供电:1.19V(正常)
测CPU供电:0.8V(不正常,775的CPU供电时1V以上)
测上管D级的电压:11.97V(正常)
测上管G级电压:1.43V(不正常,正常应该在2V以上)
看来问题是出在了CPU的电源管理IC了,此CPU的电源管理IC是ISL6333
上图:
第5脚为供电脚,测5脚电压:5.12V(正常)
测VID电压,都有高低高低(这里就不上图了,一人拍照困难)
测35脚EN的电压:1.08V(正常)
也就是说芯片工作的条件应该满足了,为什么只有1.43V的输出电压呢?正常应该有2V以上的输出电压才对。
分析原因如下:(1)芯片老化了(2)芯片虚焊了
用放大镜查看了下芯片脚,发现没有虚焊,也用风枪加焊了下芯片,主板还是不跑码。
这时果断可以判断芯片应该是老化了,承受不了负载。在盒子里找了一个新的芯片换上去,然后……
维修到此结束,本次维修技术含量不高(老鸟莫喷)。
今天维修的东西比较多(又修主板,又修电源的),修到2点才差不多修完。
写这帖子最要是想把是时间耗到荷兰对巴西比赛的开始,但是写起来也很辛苦啊,
特别是深夜发帖,看了帖子可要给分!!!!!好让下次有发帖动力……
作者: super380    时间: 2014-7-14 15:31
新帖没有人顶啊,自己来顶一下。
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-14 16:56
居然还有这么多芯片
作者: 技無祉境    时间: 2014-7-14 17:22
为什么没有CPU供电没有复位
能讲讲吗?楼主
作者: yang494472409    时间: 2014-7-14 17:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 625730448    时间: 2014-7-14 17:46
学习了....
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-14 20:07
楼主能讲下,IO是坏掉的是如何判断的吗?
作者: 我的新手    时间: 2014-7-14 20:20
分析得得委详细和合理。。。让人一看就明白。。。非常感觉你发的贴。。。。
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-14 20:49
云南小书生 发表于 2014-7-14 16:56
居然还有这么多芯片
你说的这么多芯片, 是引脚么?
楼主不错的教育方式和口才啊,而且是5月踩注册,
作者: super380    时间: 2014-7-14 21:16
感谢加分啊!!其实我自己也是今年才学的维修;师傅是我的朋友,他做电脑维修有10几年了……
作者: super380    时间: 2014-7-14 21:26
求分,写帖拍照辛苦啊!!
作者: super380    时间: 2014-7-14 21:27
求分,写帖拍照辛苦啊!!:
作者: 黄色闪光    时间: 2014-7-15 11:06
来凑热闹。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-15 11:23
楼主讲的好模糊
作者: super380    时间: 2014-7-15 11:44
过云雨HYL 发表于 2014-7-15 11:23
楼主讲的好模糊
IO坏的判断方法和电源管理IC坏的判断方法应该没有问题吧?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-15 11:48
才几个月就这样了,不得了不得了
作者: super380    时间: 2014-7-15 11:55
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-7-15 11:48
才几个月就这样了,不得了不得了
师傅教导有方,不会的多问师傅(只要有啤酒喝,有夜宵吃,有美女陪),把师傅的“独门秘籍”套出来就行啦!!!
作者: super380    时间: 2014-7-15 11:56
才几个月就这样了,不得了不得了
作者: hacker6010    时间: 2014-7-15 11:58
楼主辛苦了。。。。。。。。。。。有芯片就是好啊
作者: 12d12    时间: 2014-7-15 12:01
看来平时得多备点件啊
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-15 15:25
同意楼上的,有芯片就是好啊,没有芯片能改电路吗?
作者: 周国伟    时间: 2014-7-15 16:50
我都是一步步看,楼主谦虚了,就是照片看得有点累人
作者: super380    时间: 2014-7-15 20:22
我自己也是维修新手,只是有时间的话把自己维修实例写出来,让大家多给点指导意见,好让自己有进步。
作者: 罗战略    时间: 2014-7-16 08:06
图文并茂的好贴,请问楼主,如何区分哪是桥供电,哪是总线供电啊?这二者离得又较近。
作者: 智者无忧    时间: 2014-7-16 09:41
很好的经验,学习了,电源芯片老化导致带载不行电压拉低
作者: super380    时间: 2014-7-16 10:48
非常对,测量离它最近的电感,就是谁的供电
作者: 唐某    时间: 2014-7-16 12:43
维修冷静,思路清楚,多谢楼主分享经验
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-16 13:52
嗯,看明白了
作者: 743624871    时间: 2014-7-16 14:35
遇到杂牌子主板头疼啊
作者: super380    时间: 2014-7-16 14:44
743624871 发表于 2014-7-16 14:35
遇到杂牌子主板头疼啊
杂牌G41,G31还好,就是跑跑线,H61,A75,A55还真麻烦。给点分吧
作者: sola睿    时间: 2014-7-16 14:50
反馈没得到IO闹脾气的意思?
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-7-16 14:56
楼主辛苦了。。
作者: wangwei168    时间: 2014-7-16 15:58
几个月有这个水平,真的高,看来师傅也教好了的,徒弟也学好了的。
作者: yutao822    时间: 2014-7-16 16:05
有思路  有图片 真是我们小白的福利啊,什么时候我也有楼主的思路啊。。。。。。。   羡慕嫉妒恨
作者: 小汇    时间: 2014-7-16 16:09
这板收到多少钱了楼主
作者: super380    时间: 2014-7-16 18:22
修主板加装系统,95大洋(主板保修半个月,系统不保修)
作者: 哈票    时间: 2014-7-16 20:24
楼主手机像素太次了,  钱赚那么多,该换个好的手机了
作者: xiaoye2014    时间: 2014-7-16 20:41
无复位是不是PCI A15脚没电压,A14是待机3.3v,B16 是时钟 1.6v ,对不对的啊不怎么记得了
作者: super380    时间: 2014-7-17 04:13
PCI A15脚没电压代表PCIRST2#没有信号,也可以理解为全板无复位。
作者: ycxgwpg    时间: 2014-7-17 11:18
不错 很详细
作者: lishiaoyao    时间: 2014-7-17 11:20
说得很详细,一看就懂,适合我这些菜鸟看!
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-7-17 12:28
技术可以的,解决问题速度也快,
作者: 曾书书    时间: 2014-7-17 13:06
芯片老化了啊,楼主经验丰富
作者: 风帆    时间: 2014-7-17 13:11
很好值得学习
作者: qlxiang825    时间: 2014-7-17 13:34
跟楼主顶帖,才学几个月就有这个成绩,很厉害了,学习
作者: huangjun88519    时间: 2014-7-17 14:21
厉害啊  我学习了 主板真的没有上门思路
作者: 风之语-lie    时间: 2014-7-17 14:24
这个也叫杂牌?? 方正 ,清华 品牌机上用的板
作者: 流光时速    时间: 2014-7-17 20:51
楼主辛苦了,学习了!
作者: gphps    时间: 2014-7-17 21:09
很详细,值得学习
作者: 电子技术员    时间: 2014-7-17 22:01
就是图片有点模糊啊
作者: yj20108000    时间: 2014-7-18 10:37
只有维修工具,没有维修备件也不好修。平时还要收集芯片。
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2014-7-18 11:54
手把手的写教程啊
作者: longruitao    时间: 2014-7-18 12:15
你这个好像是联想的板子  师父
作者: super380    时间: 2014-7-18 13:01
longruitao 发表于 2014-7-18 12:15
你这个好像是联想的板子  师父
板子上没有标识,修好了显示BIOS画面才知道海尔的,帖子都发了,就杂牌吧(好像海尔也不是什么名牌)
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-18 13:04
还是楼主有料啊 我天天修东西 料板上 没了 找到问题也没法修  需要订货  NND 才收30一片板子 直接不修了
作者: super380    时间: 2014-7-18 13:41
师傅说了,除了有大量板料,开店几百块钱的常用芯片总是要备着的。30块一片是同行价吧?广州这边才15--25.不过散客的价一般都开80--100,不修拉倒。谁爱修散客的30块,谁去修!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-18 13:41
super380 发表于 2014-7-18 13:41
师傅说了,除了有大量板料,开店几百块钱的常用芯片总是要备着的。30块一片是同行价吧?广州这边才15--25 ...
同行30 啊 客户60以上啊
作者: wangniuliu    时间: 2014-7-19 11:21
备件齐才好修啊
作者: lastchen    时间: 2014-7-19 11:34
有芯片的就是好啊,替换法就是直接。
作者: super380    时间: 2014-7-19 16:49
在帖子里已经说了,翘起IO的76脚,对翘起的76打值,值为0就表示IO短路。
作者: super380    时间: 2014-7-20 12:10
lastchen 发表于 2014-7-19 11:34
有芯片的就是好啊,替换法就是直接。
其实维修就是靠换,哪里不行换哪里(芯片坏换芯片)所以说没有修不好的东西,只有不肯付钱的顾客。大不了,最后就换板,换电源,换内存……哪里坏了换哪里!!!
作者: luix0711    时间: 2014-7-20 12:17
说得很详细,一看就懂,适合我这些菜鸟看
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-20 12:52
学习了!!楼主辛苦了
作者: huifeidexing    时间: 2014-7-20 13:16
很不错,适合我们这些小小白的  赞一个
作者: jianxintu    时间: 2014-7-20 15:18
不错写得,图文并重的,让人一看明了
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-23 12:21
看明白啦,楼主技术了得
作者: zdd89    时间: 2014-7-23 13:26
过然牛叉 6333 坏的多
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-23 15:33
楼主除了手机像素差点,其他的都是杠杠的。
作者: super380    时间: 2014-7-23 17:55
电脑摄像头照的,木有相机啊
作者: super380    时间: 2014-7-23 23:59
zdd89 发表于 2014-7-23 13:26
过然牛叉 6333 坏的多
ISL6333确实比较容易坏!!!
作者: mazhijian2014    时间: 2014-7-24 00:18
很好的帖子。
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-7-24 02:15
楼主!!!说的一目了然 !!一看就懂学习了!!
作者: cmn168    时间: 2014-7-24 15:12
bucuo ]
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-24 16:08
不错啊,思路清晰,感觉非常好
作者: 名浪人    时间: 2014-7-25 09:00
和楼主学习了,记下
作者: 18361503242    时间: 2014-7-25 09:51
老鸟,修的干脆利落,写的一气呵成。
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-25 17:34
再次看此帖,和第一次看感觉懂了不少。终于看懂IO是如何坏的了……
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-27 08:30
你修这个电源管理芯片太牛了
作者: 文杏    时间: 2014-8-16 21:46
哎~~~我现在还在拆装机,焊东西都不厉害
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 22:12
作者: 小小稀饭    时间: 2014-8-16 22:30
这芯片一下也能找到,不容易啊,应该不多吧
作者: 江南秀士    时间: 2014-8-17 15:54
利害,也想零开始学习,有远程学习的吗。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-17 16:43
CPU的电源管理IC也比较容易出问题啊。。
作者: super380    时间: 2014-8-17 20:36
是的,CPU电源管理IC和IO都比较容易坏。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-17 21:16
楼主技术不错,虽然自谦为新手,文笔也凑和,详细,容易理解,就是画面的清晰度朋点差
作者: li888888    时间: 2014-8-18 11:41
顶LZ很好的技术
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-26 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llxy766    时间: 2014-12-14 16:17
这个板子还算杂牌么??好赖也是品牌机的啊。。
另外这个板子IO是SMSC的上电自动加电也是正常的。。。怎么就换IO了呢?
CPU供电0.84也不能说明问题。。感觉是不是CPU座的问题。。
结果修好就是硬道理。。还是佩服。学习
作者: 思维在这里    时间: 2014-12-14 18:04
我了 个擦,我以为0.80v正常了。
原来这个还有区别啊
请教下楼主,这是主要看CPU还是座子啊
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-6 21:32
写得好啊,技术也精
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-7 21:49
相素有点渣啊
作者: brianzou    时间: 2015-1-7 22:25
虽然简单,思路清晰
作者: chinachenhua    时间: 2015-1-7 22:50
这板也叫“杂牌”  精英代工板吧。看板号就是品牌机器的板
作者: chinachenhua    时间: 2015-1-7 22:52
另外这个板子IO是SMSC的上电自动加电也是正常的。。。怎么 ...
SMSC  HP  DELL 机器用的多  这种精英代工的板 ITE 用的多
作者: sizhitao22    时间: 2015-1-8 09:36
厉害。拜读了。
作者: √殇灬love★希    时间: 2015-1-8 10:29
楼主写的很详细  学习了
作者: 李人军    时间: 2015-1-8 12:30
思路明确啊,,训维出来的就是不一样。。
作者: oooo0    时间: 2015-1-8 12:45
芯片老化所至,我还以为是反馈出了问题呢。。谢谢大师的分享。
