G485 LA-8681P开机不显
海鑫
2014-7-12 21:51
G485 LA-8681P开机不显
G485 LA-8681P REV 1.0 开机不显待机0.04,开机跑到0.27不亮,要不要内存一样的就掉电了。集成显卡,北桥的点微热,不开机就是,我怀疑是坏了。电压都有,包括 3V 5V还有这三个转换电压,CPU供电都有
海鑫
2014-7-12 21:54
补充下,这个板EC有程序,换不了,我有个一样是料板上的,但百分百好的,换过来就不通电,我查图也证明是这样的。
16760238
2014-7-12 22:42
0.2几 还有供电没出来吧。
海鑫
2014-7-13 09:07
16760238 发表于 2014-7-12 22:42
0.2几 还有供电没出来吧。
这个待机电流是不是高了啊,我看其它 贴上写的确0.01左右啊,还会有哪些电压没出来啊,我看了下好像都出来来了的啊
zhaobinjim
2014-7-13 15:47
换过来就不通电,是开不了机吗?
海鑫
2014-7-18 21:24
是的,换个EC直接不触发了
ChenGuangHuiHui
2014-8-2 17:43
电压没出来完
wangzhibing
2014-8-4 16:55
我的 跑到0。47左右也会掉电 北桥很烫不知道正不正常 电感电压都有 知道的 大神说下
