标题: 大家来看看笔记本屏逻辑板上的元件~ [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2014-7-12 16:23
一个同行拿来一个用笔记本屏幕改的显示器 开机白屏 按菜单按键可以出来菜单 不过也是白的 发现是这块屏有毛病  目测发现屏幕逻辑板 上面 有两个小八角的芯片 少了一个明显的被谁给焊下来了  不知道是不是这个引起的 另一个型号是402RP 应该是一样的 废屏上拆了一个432RP 不行  请问一下有知道这个芯片是什么芯片吗? 作用是什么? 还有就是用什么可以代用啊 谢谢了 大家看看 讨论一下
作者: yuanyao100    时间: 2014-7-12 16:43
貌似修的价值 不是太高吧
作者: fanbenxin888    时间: 2014-7-12 17:22
安装屏型号找相同的程序
作者: ←左鞋廗    时间: 2014-7-12 17:22
找块一样的屏换上去就行了!两个程序不一样的
作者: 12d12    时间: 2014-7-12 19:09
只能找相同的屏拷贝一个了
