标题: M17XR4开机时亮时不亮 [打印本页]
作者: huifeiji    时间: 2014-7-12 16:01
标题: M17XR4开机时亮时不亮
本人碰到一台外星人M17XR4的机子,开机偶尔能亮,大部分时候不能亮,不能亮时会自动重启,不关机的话,有时不定时也会亮机。这机子的资料特别少,图纸就更不谈了。板号LA8341P,把独显拆了,内存换了、换同型号CPU,故障一样。现在进展是发现不亮机时无集显供电,供电芯片是ISL95836,已更换此芯片和CPU座,重刷BIOS(EC和PCH都刷过)故障仍未解决。
今天新进展是换二代I3CPU,故障消失,一切正常,换回三代CPU,故障重现,不用心不怀疑CPU,所有U在另外机器均一切正常。
本人已给这台机子搞晕了,恳请高人指点…………。不胜感激!!!!!!!!
作者: 吕旭亮    时间: 2014-7-19 15:04
我这个跟你的故障一样客户说机器有时候能亮 有时候不亮 现在是不亮 问题是没有集显的供电 图纸我也没有
作者: 583931727    时间: 2014-8-8 11:44
我这个是开机八声报警,不显示,是什么意思啊?
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-8-14 14:45
我现在手里有个  开机8声报警
作者: 付豪杰    时间: 2014-8-31 14:09
楼主  怎么样了  我也遇到一台一样故障的机器
作者: huifeiji    时间: 2014-9-10 16:48
各位,不好意思,最后换板解决。
