E420 不认硬盘
suyanhao123
2014-7-12 15:38
E420 不认硬盘
3,3V 5v供电都有,4个耦合电容直接进南桥里面了吗??请教各位了,谢谢,
海阔天空1988
2014-7-12 15:43
刷BIOS试试看。
suyanhao123
2014-7-12 15:48
好的,我试试看
suyanhao123
2014-7-12 16:54
BIOS刷了,故障依旧
windlovetao
2014-7-12 17:07
不认硬盘就查接口电路,多数是插口坏了,我修过一个的,但不是这机器
笔记本维修999
2014-7-12 17:13
硬盘确定是好的??把硬盘接口换个试试
15071354008123
2014-7-12 17:15
只能慢慢查
1325503305
2014-7-12 17:21
先查明多和说多问题故障发表,之样对回答问题有利
dinowar
2014-7-12 19:03
确定硬盘好坏,供电正常,电容正常,南桥
天堂;来的魔鬼
2014-7-12 19:22
楼主要不换个南桥试试
别辞
2014-7-12 19:28
确定电容换掉 接口正常 sata部分有没有设定电阻不良 然后就看看电容桥这边的4个阻值是否都相同 如果没有发现异常 估计就不太好搞了
闷生
2014-7-12 19:31
直接换桥吧 应该会好
昨夜起风
2014-7-12 19:38
查一下桥的管理SATA模块的工作条件是否正常
chengwenlong136
2014-7-12 20:10
先排除硬盘问题 再找到图纸好好查一下接口电路
www95995
2014-7-12 20:57
南桥 SATA模块 供电时钟
