标题: P8H61-M LX3 PLUS R2.0屡烧CPU上官跪求思路 [打印本页]
作者: RL-L1    时间: 2014-7-12 13:27
如题 。客户刚拿过来不开机  检测 CPU上管短路 。换了  后亮机   用大概 1到3分钟之间  同一个管在次烧掉。上下管都换过还是一样 。以为芯片问题,定了两个今天换上还是一样去掉这组上下管 也可以亮机 。但是 到LOGO画面 会重启  跪求思路
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-7-12 13:53
你不去看那相供电的控制极连接到控制芯片的脚位有没有断线...中间的2R2电阻有没有问题么?
作者: 炫彩    时间: 2014-7-12 13:56
比到周围的元件更换的嘛。。
作者: 1095426597    时间: 2014-7-12 14:06
后继的电容换掉试试看
作者: RL-L1    时间: 2014-7-12 15:24
断线就不会有电压呀,换完后 电压时正常的 也不发烫 。只是用一两分钟以后  会烧掉
量过正常额
作者: RL-L1    时间: 2014-7-12 15:25
1095426597 发表于 2014-7-12 14:06
后继的电容换掉试试看
是电感后面的滤波电容吗  ,全固态的  那种大的还是  。。。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-12 18:54
请问-换过CPU吗.学员碰到的问题总是又硬又烫
作者: 12d12    时间: 2014-7-12 19:12
大的滤波电容看看还有cpu供电管的供电芯片看看
作者: RL-L1    时间: 2014-7-12 20:21
直接主芯片驱动的
作者: RL-L1    时间: 2014-7-12 20:22
必须换过
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-12 20:43
上下管,电源管理芯片一起换掉!!!不然还会烧掉的!!
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-12 20:57
我想请问.如果使用示波器观看波形.能看出有突波.或者不正常的波型吗
