EPSON LQ-630K开机无反应,电源指示灯不亮
高焱鑫
2014-7-12 13:21
EPSON LQ-630K开机无反应,电源指示灯不亮,测得有42v和5v,但无3.3 v,这是什么情况啊,
wutingyu
2014-7-12 13:35
先查条件啊
火星上的来客
2014-7-13 01:08
拔掉各负载线看灯亮不.
高焱鑫
2014-7-13 08:29
火星上的来客 发表于 2014-7-13 01:08
拔掉各负载线看灯亮不.
拆掉打印头的2条排线,指示灯还是不亮
1535539275
2014-7-14 13:24
把打印头取下来在开机试试 看看是不是打印头烧了。。。。。
红领金
2014-7-14 19:46
估计头烧了。。。
wxf127853
2014-7-14 20:16
打印头容易烧坏吗?
zcdzj1978
2014-7-15 10:43
看起来事楼上说的比较对哦
su36xxnn
2014-7-22 11:32
貌似负载有问题电源保护了。
zcdzj1978
2014-7-24 08:16
应该是楼上说的问题,先查一下吧
anlijia1988
2014-7-25 17:07
3.3是主板反馈电压,你的接口板挂了!网上买一块吧,那个最大的芯片挂了!
chenhuan3300
2016-5-4 11:17
前几天刚修了一个 ,电脑板坏了 淘宝 200
fengyun6966
2016-6-2 10:59
我这遇到一台 。电源指示灯亮 。开一会就不亮了。。。。。这个是电源板还是驱动板。
还是打印头坏了。
jsf88926
2016-6-4 15:34
楼主问题解决了吗分享一下经验
