标题: 新手修笔记本电源短路提问 [打印本页]
作者: xx0500028    时间: 2014-7-12 13:21
标题: 新手修笔记本电源短路提问
三星p428 插适配器指示灯狂闪。
拆机发现Q507击穿,双P沟道管,找不到现成的,拿两个单P的改了,插电还是狂闪,发热,但好在没击穿。
然后找电路图,发现Q507  3脚对地短路了。如图所示。
然后按电路图找到主板上有标识的Q506 Q514 U2未发现击穿,U506拆掉之后依然短路,故而判断应为小电阻电容之类的对地短路了(不知思路正确否)。手上无稳压电源,然后用9V电池接到Q507 3脚,想尝试传说中的烧机大法,但摸来摸去愣是没摸到发热的原件,电池倒是蛮热的。
现向大家求教,如何找出这个短路原件?亦或者我的维修思路一开始就是错的?
作者: xx0500028    时间: 2014-7-12 13:22
已经本地上传图片
作者: wxf127853    时间: 2014-7-12 13:32
看不到图片,楼主本地上传一下图片
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-12 13:34
查短路先看他属于哪路电压  在烧鸡法少不出来的情况下顺着图纸一个一个拆  没什么办法
作者: wutingyu    时间: 2014-7-12 13:37
要原来的管子才可以  单P沟道的估计不行
作者: xx0500028    时间: 2014-7-12 13:49
wutingyu 发表于 2014-7-12 13:37
要原来的管子才可以  单P沟道的估计不行
现在先不说管子的问题,而是找到短路的地方先啊
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-12 13:50
有时候烧鸡也不一定能摸的出来。。
作者: xx0500028    时间: 2014-7-12 13:56
是可以顺着图纸一个个拆,但是图纸上标的小元件,主板上没标出来啊?  线路进个洞又不知道炮哪了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-12 13:58
这种情况就没办法了  找找点位什么的吧
作者: 1095426597    时间: 2014-7-12 14:04
电压调高点烧,这样比较快能找到
作者: xx0500028    时间: 2014-7-12 14:05
1095426597 发表于 2014-7-12 14:04
电压调高点烧,这样比较快能找到
小电阻小电容也会发热明显吗?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-12 14:10
短路直接烧板好了   这样比较快
作者: 直接点    时间: 2014-7-12 14:17
电池不行的,用稳压电源
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-12 14:18
大短的话可调电源可以烧出来的啊  你看一下 短路的时候电流多大  大电流的话好烧  如果微短就不好烧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-12 14:50
我喜欢看着图纸一个一个拆掉。
作者: xx0500028    时间: 2014-7-12 15:04
zhaobinjim 发表于 2014-7-12 14:50
我喜欢看着图纸一个一个拆掉。
小元件没标识怎么拆?
作者: wutingyu    时间: 2014-7-12 15:26
微短的可以用电击法
作者: gxsnns    时间: 2014-7-12 15:46
那些滤波电容以及上面VDC_ADPT电路也要查。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-13 09:29
xx0500028 发表于 2014-7-12 15:04
小元件没标识怎么拆?
有图纸的话可以猜到个大概了。
作者: ltbhao    时间: 2014-7-13 19:59
短路先看外观有没有损坏
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-13 21:56
Q514查查吧,电池烧鸡是不行的,电池带载能力不够强,容易被拉低,你用电池烧鸡电池发热而板子上摸不到热的元件要么是有热的你还没摸到要么就是没怎么发热,但你的电池发热了说明肯定有短路的,不知道你不上电直接量的时候是不是短的,还是上电以后短的,U506拆下来还短说明是管子或者小元件短了,但我觉得电阻电容什么的不大可能。如果是Q514短的话不上电直接量是量不出来的,但上电以后应为栅极悬空有可能会使源漏导通形成短路,你可以试试拆下U506让栅极悬空,然后在Q514的源极漏极之间加电压,电池和Q514有一个发热就说明短了
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-13 22:27
19V公共端短还要上来问啊
作者: XBC    时间: 2014-7-13 23:29
大哥  瞬间感觉你牛叉了  居然拿电池来烧鸡
作者: sw1238845    时间: 2014-7-15 09:24
修笔记本可调电源是基本工具,这你可得弄一台。用电池烧可能不行吧,电流应该不够高。
