标题: 联想T410I 背光不亮 [打印本页]
作者: zjjml    时间: 2014-7-12 12:43
标题: 联想T410I 背光不亮
今天客户送来T410I故障为背光不亮,有现成的屏,所以拆机换屏,还是不亮。那就拆主板吧,VCC3P,VCC3B都有3.3v。BACKLIGHT_ON开启信号也有,测VLED 0V,那问题就出在这里吧。这机器螺丝真多,拆下来测F7保险坏了~嘿嘿嘿~~~直接一根细铜丝拉通。上屏加电,只听到噗的一声还有点臭味。电源表大电流,拆屏下来看看吧,屏上的VLED保险烧了,到这里可定是有短路的了,上19V 1A烧吧,电源表大电流,但是也没有发热的元件,给到2A吧,这回就有一个电容开始冒烟了,就是他了。摘掉后补上保险,上电亮机了。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-12 13:35
是电容短路了吗?
作者: xshuo    时间: 2014-7-12 13:55
呵呵可以修屏啦高手啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-15 15:34
屏上的VLED保险烧了,到这里可定是有短路的了,上19V 1A烧吧,屏上也可以这样烧机吗?
作者: 看山听水    时间: 2014-7-15 15:43
之前没量保险对地阻值就直接连接保险。。。。
作者: 我的新手    时间: 2014-7-15 16:40
电容短路在维修中还是常有的现象。。
作者: zjjml    时间: 2014-7-17 12:05
wxf127853 发表于 2014-7-12 13:35
是电容短路了吗?
是的电容短路了
作者: zjjml    时间: 2014-7-17 12:06
xshuo 发表于 2014-7-12 13:55
呵呵可以修屏啦高手啊
简单的问题可以修修,复杂了也搞不定哦~
作者: zjjml    时间: 2014-7-17 12:08
可以啊~他的升压部分就是19V,也就是升压部分短路了~最终是一颗19V的贴片电容坏了~
作者: zjjml    时间: 2014-7-17 12:09
我的新手 发表于 2014-7-15 16:40
电容短路在维修中还是常有的现象。。
是的~但是在屏上我还是第一次遇到~
