烧机法快速判定短路
醉摇摆
2014-7-12 11:55
烧机法快速判定短路
一联想老本本Y200,通电5A大短路,拆机查各L对地,当测到PL13(也就是MAX1845的一路PWM输出2.5VSUS)的对地阻值偏小,这型号的本本原来修过,问题也出在这里,呵呵,估计也在这了。 为快速判定故障点,直接用大电流烧机,当然时间一定得短,几钞钟,不然小心手起泡,通电几钞后,确定此处PQ13发烫,测量,发现PQ13的VIN脚对地短路,MAX1845的V+电压脚也短,依次取下MAX1845 PQ13 测量,仍然短,测PQ13的输入端电容PC40和PC130,两端对是为0,先干大的,取下PC40后,测量三处电压脚对地正常,找到故障了,PC40电容短路,换一颗后,通电待机正常,开机OK.此机修复。
yang494472409
2014-7-12 12:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
╲ヤ飛`﹖
2014-7-12 12:30
烧机的时候一头接地,另一头接哪。pl13电感要拆吗
xshuo
2014-7-12 13:40
好技术啊 不错啊
1m听客
2014-7-12 13:46
烧不出来的,该要图是吧一个嚓
綄媄de結侷
2014-7-12 13:53
不错
—Tendernes
2014-7-12 13:57
短路的一般比较好解决
zhaobinjim
2014-7-12 14:52
烧机是快,不过伤人啊。
潜水的人
2014-7-12 16:14
{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}
欲望三国
2014-7-12 16:16
有些好烧 有些烧不出来的,有时一不小心就要受伤的
綄媄de結侷
2014-7-12 17:07
ai
潜水的人
2014-7-13 12:10
天意我就草你,专门艹你的。
直接点
2014-7-13 12:13
这种就是送钱的,恭喜楼主
冯军加之
2014-7-13 12:15
今天我也有一台呵呵
wushuanghui
2014-7-13 12:32
就这还发出来,没点营养价值
为风执着
2014-7-13 14:18
烧的 出来的 都好弄
维修找您
2014-7-13 14:41
楼主,能问下,笔记本刚开机的时候,就主板刚通电,然后不慎将以铁片掉在了主板上,主板上闪光了,估计是起火花了,这样子该怎么检修呢?现在不能开机,然后电源适配器原来指示灯亮着,插在笔记本上瞬间就灭了
zb00000
2014-7-13 14:42
我有时候直接插19v烧,不知道会不会烧坏主板
