标题: DELL N4110 开机电流0.5几无显示 [打印本页]
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 11:23
论坛里下载了两个EC BIOS 均无果,请教各位还有什么维修办法, 刚入门,谢谢了各位
作者: shuo5331    时间: 2014-7-12 11:29
N4110,  AMD的吗?
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 11:29
DELL14R  N4110   版号是:DAV02AMB8F1
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 11:30
shuo5331 发表于 2014-7-12 11:29
N4110,  AMD的吗?
Intel I3的独立显卡
作者: ew365    时间: 2014-7-12 11:32
差供电啊 刷啥BIOS 查CPU、FSB 供电,PG信号。
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 11:41
好的,谢谢,我先查查供电
作者: 黄科进    时间: 2014-7-12 11:43
电流都0。5A了刷什么ECBIOS啊刷南桥BIOS吧
作者: DBJBW    时间: 2014-7-12 11:54
与门有惊喜且惊喜不断。
作者: jmdna    时间: 2014-7-12 12:20
北桥问题吧这么低的电流
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-7-12 12:22
通病   显卡 供电开启管子  虚汗一个脚  5个脚的管子 看看
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 12:28
DBJBW 发表于 2014-7-12 11:54
与门有惊喜且惊喜不断。
麻烦请教一下,哪个与门
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 12:33
看见了,看见了,右眼已经开出来虚汗,脱焊了,马上上图
作者: deepinxw    时间: 2014-7-12 12:49
开机电流小无显,就只刷两次BIOS,就无招了?你这什么维修?就恒流源还配的不错
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 13:32
十分感谢,指点的透彻!
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-12 13:36
问题解决,
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-7-12 13:58
suyanhao123 发表于 2014-7-12 13:32
十分感谢,指点的透彻!
没事
作者: 楚少    时间: 2014-7-12 14:54
这款机好多怪问题,一次掉电的就是没搞好
作者: 徘徊的人    时间: 2014-7-12 14:57
在桥旁边!!!!!!!!!!!!
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-12 15:28
貌似怀疑没有复位
作者: 周家强哥    时间: 2014-7-25 22:00
修笔记本,好高深啊,学习了!
作者: limingyue    时间: 2014-7-25 23:03
电流上升到0.57A说明那个点没出来,有可能是cpu电没出来
作者: 迅维小哥    时间: 2014-8-3 16:59
霸气
作者: 建桥    时间: 2014-8-14 17:49
我也遇到这样情况  加焊了 开机Ok了 关机 再开 又回到原故障了
作者: xinshijiang    时间: 2014-8-17 22:08
楼主解决了吗?有没有刷BIOS
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-17 22:35
什么是刷EC  BIOS  什么时候刷南桥BIOS啊  小白求教
什么时候 打错
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-17 22:51
还少电压没出来吧
作者: 爱上女    时间: 2014-8-17 23:02
inter的电流要低点,是显卡问题嘛
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-20 19:37
南桥边上的小芯片,看来是个通病
作者: hyy    时间: 2014-8-20 20:06
这样的修法,比较累的,还是多看看人家发的帖吧!!
作者: 182187035    时间: 2014-9-5 10:27
那个管子开焊了~~~能上个图看看嘛
作者: xue521    时间: 2014-9-6 16:46
不处罚是怎么回事,刷个BIOS试试,我的是I5 独立
作者: ok南阳    时间: 2014-9-6 17:04
我今天接台时开机1.0A不动了 拆机扣BIOS电池 同时换CPU就开机了 ,开机后换回他的也能开机 有可能静电导致CPU不工作 你的电流0.5A CPU应该也未工作完
作者: chen197505    时间: 2014-9-14 17:02
十分感谢,指点的透彻!我也秒杀了一台
作者: 抽烟不说话    时间: 2014-9-14 18:59
看看所有供电正常不啊!!   在想其他的
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-14 19:09
有通病的吧。。。。。。
作者: limingyue    时间: 2014-9-14 21:39
电流0.57说明cpu的电出来了吧,你查一下显卡的电是否出来
作者: 金义义    时间: 2014-9-14 21:49
能触发刷BIOS做什么?内存都没过 应该是缺电压。查看哪个电压没出来。
作者: long980021594    时间: 2014-9-29 11:36
今天  来了一个    上图
不焊  之后  亮机
作者: long980021594    时间: 2014-9-29 11:38
谢谢  分享
作者: long980021594    时间: 2014-9-29 11:40
谢谢  分享   已亮机
作者: quheng    时间: 2014-9-29 14:11
。。。为啥没有电路图来一个好看看
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-9-29 14:27
显卡旁边的管子歪了    通病
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-29 15:05
学习了!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: chen197505    时间: 2014-10-21 11:44
哈哈 这样的机 秒杀的很舒服
