联想G470通电几秒后断电的奇怪表现
醉摇摆
2014-7-12 11:07
联想G470通电几秒后断电的奇怪表现
联想G470故障表现为通电3秒断电,待机电流正常,接开关后电流无任何变化,几秒后自动断电,按时序一路追查,没发现异常,当查到+5VALW转+5VS时,以为此芯片有小短,取下后测量正常,为稳妥仍换了一颗4800B块子焊上,通电测试居然亮了。但心里知道问题应该还没找着,过半小时再开,发现又恢复原样了,看来得查周边原件了,一路查,发现32.768K晶振离此芯片不远。是否因为吹U38芯片时,晶振或者谐振电容受热,能正常开了呢?马上行动,用风筒仅对着晶振吹几秒,再开机正常显示,直接更换晶振和两谐振电容,反复开机正常,一天后再开,OK.修复。
314251336
2014-7-12 11:11
你还真是高手呀?很仔细的哦学习了
简单深度
2014-7-12 11:17
这个一定要顶顶,谢谢楼主分享谢谢
cw275389
2014-7-12 11:22
小小白路过,学习
魔幻空间
2014-7-12 11:26
楼主可以在把你时序追查过程写写,新手请多指教
haohai
2014-8-9 15:18
路过,学习学习
心静思远
2014-8-12 21:05
明天我也把我的那个看看是 不是这问题
zjlzhuban
2014-8-12 21:22
楼主 可以写的再详细点 小白比较多
新起点新开始
2014-8-24 19:36
我也试试 但是我的不一样
喻庆国
2014-8-24 20:00
还真让楼主找对了点了,前几天修G460的故障和你这个是一样的,返修了三次,桥都换了两个晶振都换过每次都好,用了两三天又回来了,最后把谐振电容换了才好的.都一个星期了没有反回来过.
q2271806561
2014-8-24 21:23
无奇不有啊
楼主有没有打过波啊没加热的时候
厮守丶诺の讠
2014-8-24 21:40
维修就是要细心再细心
厮守丶诺の讠
2014-8-24 21:40
维修就是要细心再细心
蓝天5734
2014-8-24 22:26
修主板也经常碰到这种问题,不触发干桥好了,第二天又回来了
xiu120
2014-8-24 22:29
这个机子返修了楼主一定要讲出来啊。对这种机器,要时间去验证
暗黑使者
2014-8-24 22:59
这个故障好像还没碰到。。。
lyhswnu
2014-8-24 23:01
确实没有碰到过啊。
89108008
2014-8-25 06:21
通电3秒断电是什么意思呢 是通电3秒之后 待机就没了吗
MchenRT
2014-8-25 10:31
晶振受到过热也会这样?求解
cobgtkgtk
2015-3-9 14:51
这不是通病啊
z604099958
2015-3-9 15:00
晶振有问题还能触发。。。
流浪才子
2015-3-9 15:09
隔天再开正常 是不是 等晶振的频率变回去才好的?
太空上行走
2015-3-9 15:09
不错,排除法。。。。
583931727
2015-3-9 15:25
我这个是待机芯片发烫,换掉就好了。。。
西安科贸
2015-3-9 15:28
楼主真是细心 看来芯片级维修 还是要脚踏实地
李小蛮
2015-3-9 15:30
维修果然要心细有耐心。
罗秀青
2015-3-9 15:32
现在的故障真奇怪
