三星300E5A开机0.18
guoqinglei
2014-7-12 10:30
三星300E5A开机0.18
三星300E5A开机电流0.18 51125发热 机器进 过水 电感 阻值正常 没短路的地方啊
晓晖
2014-7-12 10:33
按时序修。。看哪个电压没有
tylovehxh1
2014-7-12 10:44
静态状态下测的阻值正常,那就说明没有短路的地方了,可以放心加电测电压了哦
luoquan006
2014-7-12 11:54
测量51125的1脚和6脚看看有没有线性电压短路,特别是3V的线性电压到南桥的RTC电路那条线路,仔细查一查,静态情况下测量阻值,因为那条线路有个二级管所以测量阻值是正常的,通电之后就短路了,我就遇到这情况,直接找到那个RTC电路和电池相与的那个二极测量看看
1m听客
2014-7-12 12:15
楼上、施主、好厉害、一路学习
