标题: 主板00,求主板师傅解答 [打印本页]
作者: 285830822    时间: 2014-7-12 01:53
标题: 主板00,求主板师傅解答
开始,,主板华擎785gm-s3。先内存236脚3.3供电烧断,开机无显示跑00,诊断卡2个灯亮。
内存供电接好以后可以开机进入系统了,我拿吹风机吹了下灰尘。开不了机了
然后,显示器无显示,内存供电正常,CPU也发热,诊断卡跑00亮灯1个,之前2个,现在电源键可以开机长按不能关机,重启键也没反应。CPU风扇正常,独立显卡风扇异常,高速噪音'''有无内存都没有自检声音。诊断卡还是00现在应该检修哪里。?
