标题: 索尼笔记本不触发,拆开后再开机正常,什么情况 [打印本页]
作者: zoulehua2008    时间: 2014-7-11 23:43
索尼一个笔记本接到可调电源上,显示待机电流在0.005A,有时0.004A,开机不触发。拆开后,再接可调电源显示0.01A,有时0.009A,在开机接口处短接可以正常开机了,用笔记本的屏和接笔记本上的开机键开机正常,屏幕显示字了。这个笔记本本来是好的,前段时间天气经常下雨,放在包里一直没用,今天开机就有了上述的情况,这种情况你们遇到过吗? 这个笔记本是不是直接装回去就好了?不用修吧?
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-11 23:52
索尼特有的触发器  一保护就要放电,
作者: women1768    时间: 2014-7-11 23:53
可能是有芯片空焊了
作者: long2o78    时间: 2014-7-12 07:57
SONY的保护电路多,有的放电了就好了。不过楼主要拷机啊。
作者: ycxgwpg    时间: 2014-7-12 08:48
感谢你的分享信息
学习学习了
作者: 雪峰维修    时间: 2014-7-12 09:04
索尼有的机壳是金属的  有可能是板子上的绝缘膜破了吧
作者: 120423686    时间: 2014-7-12 09:09
机子保护了  放电就好了  怕不稳定的话板子放烤箱里烤烤!
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-12 09:20
应该是壳与主板之间有短路,建议检查一下是否金属或是隔热胶带有破损
作者: xiexing007    时间: 2014-7-12 09:28
`````````````````建议检查一下是否金属或是隔热胶带有破损
作者: Mahone    时间: 2014-7-12 09:29
肯定把COMS电池拆掉了   当然好了
作者: 民工F    时间: 2014-7-12 09:44
不用拆机,去掉所有电源按住开机键15秒,再装电源就好了,这就是放电
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-12 09:44
你这样的情况不一定装上就好也可能会好 建议装一点试一下  有可能外设引起的不触发也说不定啊
