查看: 2967|回复: 24
6网卡口主板维修问题
发表于 2014-7-11 22:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是4网卡的
左边2个是自己加上去的
但是问题来了
我加完之后  最左边的芯片很烫,马上断电,发现芯片对地短路,,,,我确定 网卡芯片吹上去的时候没有短路,放大镜看过,万用表也量过,后来换上芯片之后问题来了,最左边的网卡不能识别,但插上网线网卡灯会亮,,,,,急着 量网卡芯片周边各个小件。。
发现红色圈圈的2个地方没有1.3v供电,其他黑色圈圈 都有,,那么问题就出现在这里
但这板子又没有图纸,,找不到  谁给他供电的地方
又拿万用表一个个的件量过来
发现黄色圈圈的稳压管跟它相连?
因为  黑色圈圈那几个好的件跟它能连同,但是把万用表反向量不通,说明中间还有一个单向电阻之类的东西,,,,实在找不到思路了,求高手,,
一看就知道本人菜鸟,,,洗板水也没有,,焊膏弄的芯片周围都是,,,,,
发表于 2014-7-11 23:27:42 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-11 23:25
这么多网口做什么用?
软路由,用来做 路由器的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-12 00:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-11 23:25:43 | 只看该作者 �
这么多网口做什么用?
发表于 2014-7-11 23:31:11 | 只看该作者 �
看情形不会是一个网口一组供电吧,是不是用的一组供电。
发表于 2014-7-11 23:49:46 | 只看该作者 �
应该是  共用一组供电的,肯定哪里的坏了,找不到思路哎 不懂啊
把其他口的网卡ROM借用一下试试呢! 会不会是BIOS的事儿呀?  详情 回复 发表于 2014-7-12 08:05
发表于 2014-7-11 23:54:45 | 只看该作者 �
楼主说最后两个网口是自己装上去的,这个机器是楼主的吗?
发表于 2014-7-12 00:44:01 | 只看该作者 �
是的,芯片淘宝买,epro问厂家要的
发表于 2014-7-12 08:05:35 | 只看该作者 �
把其他口的网卡ROM借用一下试试呢!
会不会是BIOS的事儿呀?
那就不知道了,难道是桥的事儿?  详情 回复 发表于 2014-7-13 17:31
发表于 2014-7-12 08:30:12 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-7-12 08:05
把其他口的网卡ROM借用一下试试呢!
会不会是BIOS的事儿呀?
我换过了,还是一样,系统认不到,但换过去的 就能行
发表于 2014-7-12 08:30:29 | 只看该作者 �
是的,自己用的~~~
发表于 2014-7-12 08:39:33 | 只看该作者 �
我都没见过这东西
发表于 2014-7-12 08:43:04 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2014-7-12 09:43:47 | 只看该作者 �
从别一个网卡那个接过来试试。。
发表于 2014-7-12 09:47:50 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-7-12 09:43
从别一个网卡那个接过来试试。。
接过来一样,换过来的 识别不出,但网卡插网线能亮,换过去的 照常使用
有接晶振吗??  发表于 2014-7-12 09:50
发表于 2014-7-12 10:14:14 | 只看该作者 �
是不是网卡bios不对
发表于 2014-7-12 13:40:22 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-12 10:14
是不是网卡bios不对
不会,我和其他bios换过,能用,
发表于 2014-7-12 14:36:24 | 只看该作者 �
   换了吧...    芯片你买来都修不好的
发表于 2014-7-12 14:58:21 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-7-12 14:36
换了吧...    芯片你买来都修不好的
换了可惜   修好就好了啊
发表于 2014-7-12 22:36:22 | 只看该作者 �
鼓励鼓励   精神可嘉啊
发表于 2014-7-13 02:57:46 | 只看该作者 �
有人接单 帮修么?
