标题: 也来个痛快淋漓的秒杀 [打印本页]
作者: chinarenzhy 时间: 2014-7-11 22:39
标题: 也来个痛快淋漓的秒杀
来了一台索尼,型号是VPCEG-111T,有待机不触发。拆开机器,看到BIOS被人刷过,南桥被人干过,这分明是二修嘛,以前没什么经验所以碰到被修的墨迹的本本都是扔给师傅修,一是不想搞,二是也没那个能力搞好,所以基本上都不搞,现在时间长了,更愿意搞一些二修,别人搞不好的要是被自己搞好了,还是觉得蛮有成就感的,尤其是看到被其他搞维修的搞过而没有搞好的,我更愿意尝试一把,来衬托出我并不比他们差到哪里去的心情!闲言少叙,看板号是MBX-250,找到图纸,找开关板上的开机脚位,图纸上标的是第三脚KBC_PWRBTN#,一测居然没电压,果然有问题,于是找到EC的引脚EC_GPIO6,也没有电压,一看GPIO,分明是BIOS里面的数据定义的引脚啊,可是上家已经刷过BIOS了啊,怎么就不行呢?于是又查这里开关板与EC之间的转换,R2704有3.3V电压,那是不是EC到开关板之间断线了呢?于是我量了一下,EC的这个引脚是和开关板上的第五脚是通的,图纸上标的是第三脚,应该是标错了吧,于是插上开关板,按了一下,第五脚和EC_GPIO6上面都有高低高跳变,但是就是不触发,于是果断从网上找了一个BIOS刷之,(网上有很多,找了一个最靠谱的。)插上电源,电流为0.000这是怎么回事?不怕,应该有电流的,只不过我这里的可调位数少没显示出来,按下开关,电流刷刷上去了,亮机了,到此维修结束。其实,按着开机不触发来说,这个只要量一下BIOS引脚,确定BIOS是不是参与触发,然后就应该果断刷之的,因为是二修,所以还是查了些开机不触发的条件,走了一些弯路,费时间了。顺便问一下大家,怎么发帖可以在中间显示图片呢?
作者: 天意wx 时间: 2014-7-11 22:46
插入图片的时候注意 光标的位置就把图放在文字中间了
这个是上家的疏忽吧 上家也刷过BIOS
作者: chinarenzhy 时间: 2014-7-11 23:04
哦,光标的位置?我也是想插入图片的,可是不管用啊,下次一定注意,我也觉得排版有点乱。
作者: zhy123 时间: 2014-7-11 23:18
楼主的图片是相机拍的还是手机拍的。
作者: zhy123 时间: 2014-7-11 23:20
那个开机LOGO是什么?
作者: 541872190 时间: 2014-7-11 23:46
索尼的开机LOGO不就是这个吗?你别告诉我你不知道?吓我?
作者: zhy123 时间: 2014-7-11 23:52
这个帖子实在是有点乱,赚两个下载分。
作者: 最怕欠人情 时间: 2014-7-11 23:56
维修需要细心才不走弯路
作者: 鄙人,不才 时间: 2014-7-12 00:00
兄台把你刷的那个BIOS分享一下谢谢
作者: 诚迅维快 时间: 2014-7-12 00:10
先细心分析 后果断解决问题!
作者: 诚迅维快 时间: 2014-7-12 00:13
先细心分析 后果断解决问题!
作者: 予人玫瑰手余香 时间: 2014-7-12 06:55
感谢楼主分享,不管大家说的怎么乱,反正俺是看懂了,有收获
作者: q7665599 时间: 2014-7-12 08:25
二修居然刷BIOS能好 估计上家修好了 给客户报价 客户不同意 才乱刷的BIOS吧
作者: lchmg10575 时间: 2014-7-12 08:47
排版乱了点 下次继续努力
作者: djz20011211 时间: 2014-7-12 08:57
是BIOS问题就好说。
作者: 魔幻空间 时间: 2014-7-12 08:57
什么情况bios会坏?怎么坏的
作者: 雪峰维修 时间: 2014-7-12 09:29
应该是上家已经修好了 然后给客户报价 客户又不修了
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-7-12 09:35
Z50 HR_-1m_0302.zip
(1.92 MB, 下载次数: 49)
