标题: G480 无法软关机 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-7-11 21:58
标题: G480 无法软关机
型号:G480
SN :ZB开头
板号:LG4858L
求助:主板左键附近进液,补线后无法软关机
         我就飞了一根主供电线,现在可以正常开机使用,但软关机后黑屏,电源灯一直亮,电流停在0。5A,进PE软关机鼠标指针定在屏上死机,强制关机是可以的。系统下和PE下重启正常,就是软关机不行。硬盘换过,系统重装过,BIOS刷过都无效。另问一下这个主板EC  NPCE885G带程序不?对照V480图纸,发现BIOS挂在PCH上,EC上没有BIOS芯片,怀疑EC程序有问题,但不知道这个程序放在哪?
作者: baishihao    时间: 2014-7-11 22:09
EC坏,不带程序
作者: 滕小程    时间: 2014-7-11 22:15
不能关机这个问题非常恶心。感觉不是软件和程序问题。LZ仔细看看板子的一些信号吧。
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-7-11 22:30
要是不带程序,那就明天先换个EC试试,刚才找到了原图纸,明天再对换着查一查
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-7-11 22:33
还发现个问题,那就是按三个热启键会死机,不论是在CMO设置里,还是系统都会死机
作者: 20080515    时间: 2014-7-11 22:35
换个EC试看看了
作者: 文旭    时间: 2014-7-11 23:06
应该还是进水的地主,看看还有没有断线的
作者: 诚迅维快    时间: 2014-7-12 00:16
进水的地方有没有腐蚀的 信号问题?
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-12 08:40
南桥的可能性比较大些,先刷bios 不行就查查南桥条件
作者: mrwhy682493    时间: 2014-7-12 10:46
先订个EC试试吧。。。
作者: 江西人民    时间: 2014-7-12 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-19 18:16
LZ图纸分享下  我有个B590不触发的  IO和你的一样 分享来参考下  B590没图纸、、、
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-19 22:45
先把桥烤一下吧
作者: 呼市芯盛    时间: 2014-7-19 23:34
EC订回来换上后,故障依旧,怀疑桥,但不敢动,怕不亮机,和顾客说就这样用吧,顾客也能接受,于是交付拿走了,图纸论坛里有,不过我要用站外搜索才能找到
G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 爱你115566    时间: 2014-7-19 23:57
肯定 附近 哪里 还有短路 微短
作者: XBC    时间: 2014-7-19 23:59
这个ec  带程序的
作者: 爱尔    时间: 2014-7-20 00:40
肯定是 BIOS 问题啦
作者: 452603953    时间: 2014-7-20 01:00
这个问题真的还没碰到过
作者: MICHAEL1982    时间: 2014-7-20 01:49
不能关机时,摸一下有没有发热的地方,可能有短路。
作者: 大志a    时间: 2014-7-20 08:20
比较棘手的问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-20 08:38
倒时序查过了吗
作者: djz20011211    时间: 2014-7-20 08:40
重点找下进水的地方,不行就先软后硬。
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-7-20 09:01
这问题我有遇到过,不是进液体的,是主板烧了 一个洞,修好后也是关机黑屏,电源灯亮。最后刷了个BIOS解决的,要不楼主你也试下。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-20 09:11
以前遇到过 也是没法完全关机  最好没修好
作者: huntel99    时间: 2014-7-20 09:46
不是EC程序有问题,一个是你WIN7的系统不对,挑系统的;还一个是装WIN8就可以。你试试看。上次一个联想的型号不记得,纯白色的15寸机器,逼得没办法装WIN8搞定。故障跟你一样,关机后只是屏不亮了,主板其他都在工作,电流0.5A。装WIN8好的。
作者: wmdsxz    时间: 2014-7-20 09:53
楼主这不是g480。bios你刷错了吧?
作者: 直接点    时间: 2014-7-20 09:57
这个EC不带程序
