q101024174 发表于 2014-7-11 21:00
是不是弄错正负了
是不是弄错正负了
12d12 发表于 2014-7-11 21:16
你量下主板电容位置的正负极就只知道了
予人玫瑰手余香 发表于 2014-7-11 21:16
应该是主板上的标示印错了吧?
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 21:18
一般情况下电容接反能正常工作吗?
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 21:23
我是菜鸟,请教一下是主板的正极连电容的正极、负极连负极吗?
另外如果DT9205度数为正,那红表笔连的就 ...
zhy123 发表于 2014-7-11 21:33
电解电容接反了会爆。
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 21:40
是正常工作一段时间后爆炸,还是一通电就爆?
另外质量好的电容是不是接反也不爆?
zhy123 发表于 2014-7-11 21:54
其他的电容不会爆,不过电解电容就不一样了,因为电解电容和普通的电容制作工艺不同,电解电容有点像二极 ...
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 22:08
我用万用表测了一下,电解电容不管是正极还是负极都能正常充电。
zhy123 发表于 2014-7-11 22:11
用万用表测量可以但是接入电路接反了就不可以了,因为电解电容一般都用在供电电路,电流比较大。
dtgdf2006 发表于 2014-7-11 22:06
那电解电容接反后能正常开机吗?
hearken03 发表于 2014-7-12 07:06
看板子上的焊点就知道正负了,还用量
一般情况下电容接反能正常工作吗?
一般情况下电容接反能正常工作吗?
zhy123 发表于 2014-7-11 21:35
红表笔接地黑表笔去测有阻值的就是正极了。这个要用二极管档或是蜂鸣档去测。
电解电容接反了会爆。
zhy123 发表于 2014-7-11 22:14
这个没有试过,希望楼主也不要去试,我曾经将一个电解电容接到了交流电路,呵呵后果可想而知,一个很小的 ...
