12d12 发表于 2014-7-11 21:20
华硕主板822坏是通病
super380 发表于 2014-7-11 22:48
查一查IO的PDF,看看RSMRST#信号是否有,有可能桥的待机条件没有满足。所以没有SLP_S3的输出。
hearken03 发表于 2014-7-12 07:11
测85脚的rsmrst,72脚的走线在IO的下面,你拿掉IO就看到了
super380 发表于 2014-7-12 15:33
有RSMRST#的话,可以挑起71脚,看看焊盘是否为高电平
super380 发表于 2014-7-12 16:22
先干桥吧,焊盘上无电压,证明桥的SLP_S3都没有过来
汪洋.. 发表于 2014-7-12 17:30
72脚待机下有电压,电压为2.16V。点开关有2.16-0跳变--- IO已经发送开启讯号到南桥了.可能1.南桥焊点虚焊 ...
汪洋.. 发表于 2014-7-12 18:50
把南桥重植或换了吧
华硕主板822坏是通病
