Y430找不到电池,求助
feiyu325
2014-7-11 20:02
Y430找不到电池,求助
Y430,用适配器可以正常开机,正常工作,检测不到电池,测量电池的三个检测脚,到EC的两根数据5V正常,另外一条有2.4V电压,充电芯片是39A126 已更换,EC也更换了,更换完后用适配器可以开机,一样检测不到电池,没思路了,求助,下一步改查哪里呀,
还有一点,如果用电池单独开机,电源灯会亮一秒然后电池灯黄色闪烁一下,就都不亮了,
弄竹
2014-7-11 20:59
这个问题有时刷下程序会有意想不到的惊喜。
心累了无痕
2014-7-11 21:16
刷下AT24C16试试,看看是不是程序损坏引起的,
zhy123
2014-7-11 21:28
我遇到过一例,只供参考,那个是电池接口周边的原件坏了换了一个电阻一个二极管就好了。
滕小程
2014-7-11 22:31
你看下SMB到电池不!也许有收获。
yue19960714
2014-7-11 22:53
电池换了没
