标题: 开机重启 [打印本页]
作者: 阿胡电脑    时间: 2008-11-13 18:56
标题: 开机重启
联想天逸笔记本,开机后到出现WINDOWSXP画面时蓝屏瞬间掉电重启,如此反复,进不了系统,经测量主板无短路,各供电也正常,南北桥打了胶的,主板没有被修过,哪位高手指点一下,谢谢!
作者: 无锡易修    时间: 2008-11-13 19:48
你也不说机器型号 咋回答你呢
作者: 凌风学习    时间: 2008-11-13 19:50
先软件后硬件
先检测内存 硬盘
是新机器的话在看看BIOS里是不是开这串口硬盘那项
主板的话很有可能是显卡把
作者: 张张放放    时间: 2008-11-13 20:00
换条内存看看
作者: 张丽楠    时间: 2008-11-13 22:51
换内存
做个系统
作者: 深圳xw    时间: 2008-11-13 23:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
