新发现!集显I3 I5主板拆去独显还能用!
韦永忠
2014-7-11 17:00
如题,HP 431的笔记本,CPU是I5集显的,主板上的独显坏了,直接把独显拆下不用,现使用一切正常!不知道其它机可不可这样做?
小小维修学徒
2014-7-11 17:04
楼主,这个貌似不可以的吧。。。
我都不会,咋办
2014-7-11 17:29
貌似要刷集显BIOS才行吧
韦永忠
2014-7-11 17:29
小小维修学徒 发表于 2014-7-11 17:04
楼主,这个貌似不可以的吧。。。
HP 431这个机子是可以这样做了,其它不清楚,有待试验
315807346
2014-7-11 18:10
要看具体电路是怎么设计的
37373358
2014-7-11 23:51
好东西,,下次记住了。。。集成显卡稳定多了
wxf127853
2014-7-12 07:59
其它的笔记本不一定可以,毕竟每个厂家设计不一样。
dhtplwoaimm
2014-7-12 08:13
我记得有人发过这个贴子,说的就是I3 I5的独显板去掉独显可以用集显。
小桥桥
2014-7-12 08:39
dell4110拆过可以用
djz20011211
2014-7-12 08:43
还没这样去掉显卡做过。
天堂;来的魔鬼
2014-7-12 10:01
之前遇到一联想 独显花屏 直接在BIOS关掉独显 用集显 这是一样的道理吧
陈杰金
2014-7-12 10:08
应该可以在BIOS里设定用集显就可以了吧
wangwei0377
2014-7-12 10:22
HM65以后基本都可以。amd的单桥也可以。
liangxiaoli
2014-7-12 10:33
