ZXCVWtest
标题: 光驱不出仓的问题快速修好 [打印本页]
作者: 博锋电脑    时间: 2008-11-13 18:42
标题: 光驱不出仓的问题快速修好
光驱托盘不能弹出是传动皮带松弛的原因,而传动齿轮只要不是磨损得特别严重,对托盘的弹进弹出影响不大。解决此问题的关键就是更换传动皮带,但在市场上找不到合适的传动皮带,怎么办呢?我发明一种快速修好光驱的办法,用热烙铁尖往光驱在皮带轮的凹槽里沿它的轴向方向剌几道划痕,两边凹槽里都剌几道划痕哦!!, 就能起到增大摩擦力,这样一来就不用买传动皮带了!!还可用很久很久哦!省力省钱吧!!呵呵!!!
作者: 郭郭有志    时间: 2008-11-13 19:16
我下午也搞好一个这种小故障,我是用橡皮筋代替的。
下次用安全套里那个橡筋试一下。
估计也好使吧。。。
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-11-13 19:43
原帖由 郭郭有志 于 2008-11-13 19:16 发表
下次用安全套里那个橡筋试一下。
估计也好使吧。。。
用安全套的!!?????
作者: 誉兴家电    时间: 2008-11-13 19:48
牛人
用套套
不过应该很好用
作者: 满洲里鼎圣    时间: 2008-11-13 20:10
牛人,,用TT
作者: 学维修的小工    时间: 2008-11-13 21:25
我经常用DVD托盘上的皮带,很好用的, :lol :lol :lol :lol :lol
作者: 新颖电脑医院    时间: 2008-11-13 21:32
安全套又多了一样功能!
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-11-14 00:03
安全套的有点大,用不了。小孩的小皮筋倒是可以用,换上后动力强劲。
美得很!
作者: 圣达    时间: 2008-11-14 02:02
我来一种,用松香水沾棉球擦到皮带上,酒精挥发掉以后,松香可以增大皮带的摩擦力,这样就可以恢复正常了
作者: 风之衫    时间: 2008-11-14 16:27
哇,可以一试
作者: 捷诺维修    时间: 2008-11-14 16:28
检举三星。。。用过一年半载的就好不出仓。现在我都不敢卖了。
作者: 拉姆    时间: 2008-11-14 19:38
不太看得明白,到底是弄哪里?
作者: 望天空云卷云舒    时间: 2008-11-14 21:03
俺读书时修自家的收录机时换过皮带的!那时电子商店有卖的。
现在修不好的不读碟的坏光驱俺都是要把皮带取下来的备用。
9楼的兄弟讲的办法应该也可行。
作者: 在线无语    时间: 2008-11-14 21:08
把皮带拿下 放热水一烫 马上丢进凉水。
作者: 原野先生    时间: 2008-11-14 21:27
可以试试!这样的问题出现很多啊!
作者: 李尚友    时间: 2008-11-14 21:28
把皮带拿下 用热烙铁烫内圈,一边烫一边用手转动皮带,待皮带发烫后放凉水里,一会儿就好!
作者: 深远科技    时间: 2008-11-14 21:36
标题: 回复 #1 博锋电脑 的帖子
不是你自己的技术啊,
    这个问题,我一般都是这么解决,先给客服说这是元件坏了,要他换一个新的,因为一般这样的光区都很旧,然后~~~~~~我用温水泡泡,在用肥皂洗洗
   OK了,.自己在卖旧机器时装机用
哈哈哈哈
作者: 小贵州    时间: 2008-11-15 00:03
你们说的都很好,不过我看用套套这个方法我倒是没试过.呵呵,有机会我去撤我家的机子来试哈看好用没.
作者: 水里心事    时间: 2008-11-15 14:07
你们的这些方法都不错,我也有几个不出仓的光驱
作者: 龙云星    时间: 2008-11-15 14:09
好方法,以前都是手工用针弹出来的
作者: 干啥啥没成    时间: 2008-11-15 17:14
以前也解决过这样的问题,都是拿不能用的光驱里的皮带,现在好了,简单方便
作者: lastname    时间: 2008-11-16 16:02
还用费那劲儿,往传动轮上用双面胶粘一圈,搞定
作者: 竹吟    时间: 2008-11-23 15:22
嗬哟,俺不是这么做的哟,我只是把托盘的轨道用点了点油,电机点了一些油就好了。电机力气大了,轨道顺了,自已都弹出来了。
作者: 易通电脑    时间: 2008-11-23 15:31
用松香碴搓一搓也行
作者: 恒通视听维修    时间: 2008-11-23 16:03
好多机不出仓是因为压片磁铁磁力过强而不能正常出合的,我修过有“V星”“三星”等是因为这个原因的。同你讲的原因我一般换橡胶传动带。
作者: 桂林波仔    时间: 2008-11-23 20:36
换根皮带完事。。。。。
作者: 定超    时间: 2009-1-4 23:55
原帖由 竹吟 于 2008-11-23 15:22 发表
这个办法比较有个性,谢谢分享。
作者: 昨夜有风    时间: 2009-1-5 08:08
加热后再冷却,会不会减少皮带的韧性
作者: 苏老板    时间: 2009-1-5 11:56
还是有创意的好,不过顾客看着的时候怎么用TT代替
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-1-5 17:04
齿轮上划些道、用双面胶这两种应该比较实用。
有些光驱里面是没有皮带的,呵呵,不会发生不出仓的故障 。
作者: 家明    时间: 2009-1-6 11:17
嘿嘿
这几天用热水烫皮带修好了6个DVD
2个DVD刻录不也仓的问题
都是我师傅放在那儿不弄的
因为他是坏了就换的
哈哈
哦昨天还10元收了个不也仓的三星DVD
赚大了不过不是我的
呵呵
作者: 小小菲菲    时间: 2009-1-8 13:17
下次用安全套里那个橡筋试一下。
估计也好使吧。。。
老大还真是语出惊人,记得要多层加厚的喔,可以有延时功能增加使用时间的~~   hoho
作者: 田坎    时间: 2009-1-8 15:11
自己的光驱可以试试了
作者: 星夜回眸    时间: 2009-1-8 20:23
手里正好有一个 拿来试试
作者: 凤城    时间: 2009-1-11 23:49
我这还有一种方法
在壳上面贴一张标签纸就搞定
作者: 还给谁    时间: 2009-1-15 17:04
刚看了帖子就有人送一台这样问题的机子来,呵呵,看看是不是这种情况 真是及时,谢谢LZ
作者: 小黑粉    时间: 2009-1-15 18:14
原始的,往往很强大
作者: hbgz518    时间: 2010-3-31 22:18
白瞎那TT了,都不够用呢,谁多匀几盒
作者: 电脑部落    时间: 2010-4-1 09:49
我一般都是用皮筋换  还可以  不过 估计时间长了不行 还要换
作者: 在内心深处    时间: 2010-4-1 14:39
本人也遇到过这个问题。弄了半天也没有想的好的方法。忽然想的用做衣服线试一下。说干就干首先在皮带轮的凹槽里用线绕了3圈就试一试,用手推动感觉出仓太费劲。这样式最后用一圈就成功了。咋样。需要的话试一下就知道我的方法多么好用了啊![img][/img]
作者: 加载    时间: 2010-4-2 00:47
都是高人。。。望洋兴叹啊
作者: kevinbao    时间: 2010-4-3 15:41
小心安全套涨价。大家知道就行了。可别乱说
作者: xdxwb001    时间: 2010-4-3 20:49
跟楼主学了一招,回头试试!
作者: 小鑫维修    时间: 2010-4-13 12:13
最好换皮带,家电配件店里多的是。
作者: 智者无忧    时间: 2010-4-17 11:51
下次我试试,省得每次还得躲着客户汤几个坑了。
