标题: B460待机5A [打印本页]
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-11 15:25
标题: B460待机5A
B460待机5A,这基本上就是短路了,通电后U67,U71温度急剧上升,把51123吹下来了,还是这样,请问这是不是两个芯片内部短路了?
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 15:48
好像是吧 楼主不妨换个试试
作者: 梦1场    时间: 2014-7-11 15:48
换个细路看看
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-11 15:49
可能芯片内部会短路。。。先确定一下U67.U71是否击穿了呢?
作者: 大明电脑    时间: 2014-7-11 15:54
测测阻值撒
作者: 凌宇维修    时间: 2014-7-11 15:58
肯定吧,铁壳子,联想通病。
作者: 刘华人    时间: 2014-7-11 15:59
B460 铁壳是通病了,直接换吧
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-11 16:09
5A短路 拆龟壳上管吧 通病
作者: huifeiji    时间: 2014-7-11 16:11
这个应该是公共供电电路大短,烧机,很容易烧出来的。
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-11 16:17
哇,这么高的待机啊
作者: 弄竹    时间: 2014-7-11 16:19
拆铁壳吧,8成是CPU供电管坏了。
作者: zhy123    时间: 2014-7-11 16:49
这个要先查明原因,看看是什么原因造成的。
作者: chen781236516    时间: 2014-7-11 16:58
烧机  大发
作者: SBTJD    时间: 2014-7-11 17:06
大哥 你把51123吹下来 本来不短路 也就短路了  基本常识
