标题: 4741G无显卡供电.各位来研究下 [打印本页]
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-7-11 14:51
4741G无显卡供电,FF=已经换过N只了,FF=  1脚0V  2脚 0V   3脚0V  4脚3V  5脚1V  6脚1.06V 7脚1.32V  8脚0V  9脚5.1V   10脚0V   11脚0V  12脚0V  13脚4.85V  14脚14.5V  15脚3.35V  16脚0V.  不知道先修那个电压
作者: a46437906    时间: 2014-7-11 14:58
电感祖值多少?
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-7-11 15:08
a46437906 发表于 2014-7-11 14:58
电感祖值多少?
电感祖值只有5.几欧
作者: lj623567421    时间: 2014-7-11 15:18
建议先刷个bios   试试
作者: sola睿    时间: 2014-7-11 15:20
供电控制信号量一下,找找是不是有对地了的
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-7-11 15:45
lj623567421 发表于 2014-7-11 15:18
建议先刷个bios   试试
BIOS已经刷过
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-7-11 15:46
请问那个脚是供电控制信号
作者: 梦1场    时间: 2014-7-11 15:49
建议先刷个bios   试试
BIOS问题???
作者: 根号二    时间: 2014-7-11 15:52
2脚必须要有电压
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-11 15:57
EC供电信号正确吗?
作者: 云南小解    时间: 2014-7-11 15:59
根号二 发表于 2014-7-11 15:52
2脚必须要有电压
同感,2脚供电都没有修个蛋
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-7-11 16:07
供电都没有修毛啊
