标题: g450显卡温度高 [打印本页]
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-7-11 14:21
标题: g450显卡温度高
我这几天修了一台G450的换的显卡,修好了,不看电影温度很好,一看电影温度就到了80度,甚至95度,散热重做了,铜管也换了,还是不好,亲们有没有遇到过这种情况,给些建议
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-7-11 14:28
显卡螺丝上里面不上壳子外面试试
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-11 14:29
摸摸散热铜管后面有没有发热  没得话就是散热器坏啦
作者: 314251336    时间: 2014-7-11 14:36
你散热做好的话铜管也换了还是不行的话?  你可以考虑下显卡本身的问题的
作者: 布谷1    时间: 2014-7-11 14:40
弄点好硅胶试试,带银的,10元左右,舍不得孩子套不着狼!
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-7-12 15:04
显卡也换过了,还是老样子,之前有遇到过同样的问题没有解决,这已经是第二台了
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-12 15:07
整套散热模组都换了吗
