标题: E435通电无显。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-7-11 13:36
标题: E435通电无显。
客户拿过来的时候说,开机有时能显,有时不显;接上电流表,开机,2次跳变,无显;,看看不对,刚好手上有一个E530C的小板,上面有电池和网卡;接上,电流一路上扬。OK了,心想这个钱好赚呀。让同事装机。第二天再开机又是一样。只好又拆机,接上E530C的小板,试了好多次,都OK。想想不可能呀。怎么会这样呢,忽然想想会不会是电池没电呀。拿来E435的小板一测,一测结果是2.5V感觉到有点偏低。换了一个新电池,接电测试OK。
作者: 直接点    时间: 2014-7-11 13:41
楼主没写完呀,小说吗
作者: fqshif    时间: 2014-7-11 13:46
=结果
作者: 南昌百佳    时间: 2014-7-11 13:54
就是小板和电池的问题啊,学习了
作者: wbx123456    时间: 2014-7-11 14:03
     那最后那个小板有问题没有啊 ?
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-7-11 14:08
楼主都说的很清楚了,CMOS电池 电压低了,还有这么多追问的,这都听不懂
作者: 8810632    时间: 2014-7-11 14:14
楼主是INTEL还是AMD的???
作者: 噐*量    时间: 2014-7-11 14:24
AMD的要注意BIOS电池啊
