测量触发瞬间可以有3.3V的高电平出现,继续追查后面由MAINON转化而来的MAIND信号,定睛一看!PR139没了,看了又是1M的继续补吧,补上后再通电待机0.6,擦怎么回事?按了下开关可以上电,电流也上到了1.05左右,不过马上又掉了。冷静思考了一下,继续观察这个电路,这个待机高应该也是后面的电压提前出来导致的,和前面S5-ON那边那个电路差不多,会不会也是电阻分要不成功导致PQ23截至而产生了MAIND信号致使后面的电压提前产生呢?量一下不就知道了吗?通电测量PR143一端果然没有19V了,应该也是锡盘烂掉了,直接去下PR143,从料版继续找个1M的电阻补回来,19V没有不要着急刚才不就借了一个嘛,拉过来一个就行了,立马执行。这个线飞好后待机又回复0.02,触发接屏亮机,终于修好了…
总结:进水部位一般大的电压地方容易损坏比如本机的PR143和PR150的19V锡盘都烧没了。PR139电阻直接腐蚀掉了,此机修复花了我2个小时的时间,请广大维客再今后维修可以先注意这部分的问题,可以事半功倍!
