三星呀,伤心啊,进来帮忙分析一下吧,三星Q470
天来
2014-7-11 11:19
三星Q470 有背光,无图像,显卡芯片换过,HM76也换过了,外接无任何显示?附上图
Samsung Q470 BA41-02092~94A.pdf
(1.04 MB, 下载次数: 111)
2014-7-11 11:18 上传
点击文件名下载附件
pepsi1100
2014-7-11 15:28
显卡供电 查查。
过云雨HYL
2014-7-11 15:46
有短路的地方 供电的地方达不到额定的电压
天来
2014-7-12 09:08
都不知道从哪下手,个人理解是有背光了,应该工作正常了,但是没图像,是不是HM67集显,是的话, 怀疑他没过
mrwhy682493
2014-7-12 10:45
屏线也有可能吧,,有些机器要进系统才可以外接。还有显存,也是有可能
244923265
2014-7-12 11:01
显卡 问题吧
Alkiad
2014-7-12 11:03
有背光不一定显卡工作了 有可能只是blon有了个3。3v而已 以前遇到过
天来
2014-7-12 12:24
显卡重植,更换新的,故障不变~~~~
陈宝顺
2014-7-12 12:33
查一下是否屏线形
天来
2014-7-12 12:34
屏换过,屏线也测过
天来
2014-7-14 11:51
难道就没人知道吗?
gxsnns
2014-7-14 12:00
外接都不行了,芯片也换了,那就考虑考虑换桥了,看看显卡到桥的线路是否正常,再看看桥的显示模块有没问题,然后就干桥吧。
天来
2014-7-14 12:04
桥是最开始就换了的
