DELL 3350主板温度过高
简单任务
2014-7-11 10:06
DELL 3350主板温度过高
一台DELL 3350笔记本显示主板温度高,开机才几分钟不运行其它程序:CPU和显卡温度都在60度左右,
而主板在80度报警。HM67的桥,我在桥上加了胶片还是一样。请问是哪里出了问题,主板温控电路吗?
liuzhiguo
2014-7-11 10:12
楼主有没有实际摸一下看看主板是不是真的很烫?
630039959
2014-7-11 10:12
还是应该考虑散热器吧 我碰到过一个台式机也是主板温度过高,换cpu风扇就好了。
2014-7-11 10:47
对 先换风扇试一下 看看主板哪里发烫慢慢查查??
简单任务
2014-7-11 10:49
不是风扇问题,如果风扇不正常CPU和显卡温度肯定会上升的。
Ninety丶
2014-7-11 10:57
先把风扇换个全新的试试呢
过云雨HYL
2014-7-11 11:25
换个散热器加风扇 试试 不行就是主板问题
zhaobinjim
2014-7-11 16:59
换个散热器试下。
简单任务
2014-7-17 16:44
不是风扇问题了,是主板问题,但不知道是哪里
简单任务
2014-7-21 11:05
开机几分钟南桥背后很烫,一定不正常。怎么办呢
博锐电脑维修xj
2014-7-30 10:25
就是,主板温度高不好查问题啊!?
mjnbalj23
2014-7-30 11:20
DELL 遇到过 温控芯片坏了 那家伙 掉电!
直接点
2014-7-30 12:15
加焊PCH看看,是不是虚了
xiexing007
2014-7-31 21:30
用鲁大师检测温度是不是过高
周逸君
2014-7-31 21:39
换南桥试试看呢
zhyz999
2014-7-31 21:54
温度真高的话换个hm吧
简单任务
2014-8-12 09:59
南桥换过了,还是一样
