215-0674034代换
查查此人
2014-7-11 09:21
215-0674034代换
215-0674034测试可与216-0674026代换
齐齐哈尔
2015-12-27 12:26
芯片不是所有本都可以吧,楼主什么型号机器
linghuben
2015-12-27 14:06
代换之后可以用吗?有没有出现什么情况?楼主修的是什么型号的本呢?
qazzymppllq
2015-12-27 15:39
基本都是原型号代换。虽然这两个芯片都已经很久了,但没代换过。
江苏鸿宇
2015-12-27 15:59
这个是啥年代的事情了,一个是集显,一个是独显
batteryu2
2015-12-27 18:23
上次修一台HP,用026代换034,能显使用正常,就有一个问题无法解决重启不显需要断电才显
小高同学
2015-12-28 15:18
0674058 asus 可以用
songgexunwei
2016-1-6 14:07
学习了 下次试一试
