标题: 中文版D触发器 pdf [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-7-11 08:30
标题: 中文版D触发器 pdf
说明:
S74 是利用肖特基TTL 工艺制造的高速双D 触发器。每个触发器均有一个
单独的清零和预置输入端,并且有Q 和Q 的互补输出。
在数据输入端D 的信息只在时钟脉冲的正沿上被传递到输出端。时钟触发
是通过时钟脉冲的电压电平来实现的,与正脉冲的跃变时间无直接关系。当时钟
输入无论在高或低电平时,数据输入信号不受影响。
STTL 型双D 触发器(带预置和清零).pdf
(258.38 KB, 下载次数: 9)
