电脑开机时卡在主板画面
xuql
2014-7-11 07:19
电脑开机时卡在主板画面
台式电脑开机时卡在主板画面,无法启动进入系统,有一次动了一下电源到主板的插头,好了。以为是插头松动造成的,把插头插到底,当时能用了,过了两天又不行。换电源盒彻底解决问题。
分析认为故障应该是原来的电源到主板的插头不良,原来的电源盒的多彩牌的。
chinarenzhy
2014-7-11 08:08
看来电源导致系统挡机的现象是真实的,自己没遇到过,都是听别人说。
民工F
2014-7-11 08:24
很少见到的
大业电脑
2014-7-11 08:38
电源里电容爆了,电压不稳定,就是 这样
long2o78
2014-7-11 08:43
像这种故障电源是第一个考虑的对象了。
开子
2014-7-11 08:45
这个不常见啊
维梅
2014-7-11 08:58
我遇到过同样的问题,好像是做了个新系统搞定了呀!
xuql
2014-7-11 09:08
大业电脑 发表于 2014-7-11 08:38
电源里电容爆了,电压不稳定,就是 这样
电源里电容没有爆,看过
优特盟
2015-9-12 15:10
可以分析分析为某部分电压損坏,而导致宕机了。电源部分是首先考虑的
bbbbk
2015-9-13 14:00
有时候 主板ATX插座也会虚焊!
