高压保护,请问三星T190和T190P的高压板一样吗
望明天
2014-7-10 22:26
有台T190的显示器,使用中有糊味,后来出现背光亮一下就灭的故障,但仔细看屏其实是有显示的,只是背光保护了,拆开看高压逆变器附近有高温迹象,怀疑是高压板坏了,想从淘宝上买个,发现上面多半是“三星 943NW 电源板 943NWX T190P通用高压板”这样的标示,图片和我拆的T190稍有不同,请老手指教,T190和T190P的高压板一样吗?我买上面说的“三星 943NW 电源板 943NWX T190P通用高压板”在T190上能用吗?另外这个故障和T190按键板漏电闪屏的通病没有关系吧?谢谢
哥哥做
2014-7-11 09:43
只要安装螺丝孔一样 能放进去就可以通用
泰博快修
2014-7-11 09:55
如果高压问题 可用高压条改一下就可以啦
二十八画生
2014-7-11 10:01
一般都可以用,
过云雨HYL
2014-7-11 11:16
这两种是可以
12d12
2014-7-11 13:34
只有有地方安装就行他俩可以代换的
天奇电脑维修
2014-7-11 14:08
应该是一样的 你对比一下看看
望明天
2014-7-11 15:44
谢谢大家指教,能用就好,我试试
