标题: m4010做北桥触发短路 [打印本页]
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-10 22:21
标题: m4010做北桥触发短路
客户拿来DELL M4010说不开机,师傅焊了北桥。好了之后事隔2个月又回来了。客户说要是要自动重启,然后重值了北桥,重值后待机0.01 3V5V正常,触发后短路 3V被拉没了5V只有0.42   触发后待机芯片51125a发烫    换了北桥之后还是一样  待机芯片51125a也换过  电感都没短路的现象    大神们有遇到这种问题么
作者: zhy123    时间: 2014-7-10 22:24
北桥有没有换新的呀?
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-10 22:44
zhy123 发表于 2014-7-10 22:24
北桥有没有换新的呀?
没有,在一块老的主板拆出来的,悍上去之后故障依旧,触发后微短,电流0.10
作者: 飘逸使者    时间: 2014-7-10 22:45
拆掉北桥就知道是不是北桥造成的了!还用着上上去!
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-10 22:47
拆掉北桥能上电吗?小白表示不明白
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-10 22:48
不该北桥问题  再查查 别的地方
作者: zhy123    时间: 2014-7-10 22:52
51125a换新的还是发烫?
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-10 23:05
我换了51125没a的,比之前烫,,,,,,
作者: q2271806561    时间: 2014-7-11 00:33
更换滤波电容吧
作者: zsx122120    时间: 2014-11-14 13:47
仔细测试一下是否短路
