lmzs 发表于 2014-7-10 22:49
主板供电3.3伏不正常呗,带不动负载。
250415541 发表于 2014-7-10 23:54
能否直接飞线哇! 那样我怕上电屏就亮了
lmzs 发表于 2014-7-11 18:58
飞线不是最好的办法,只是没有办法的办法。你怎不偿试修一下呢?看稳压电路是什么型式的,滤波电容换。
漂泊漂泊 发表于 2014-7-11 20:53
我搞了个G460的白屏,也是屏白,但外接VGA好的,是屏与主板接口背面有个三脚场管坏了,图上是Q4,D极S极用 ...
575591450 发表于 2014-7-11 21:50
白屏的还没修到过呢 不过你的被拉低的3.3好像不是开启屏背光的 屏背光开启不了可以飞线 飞线也得分情况的 ...
250415541 发表于 2014-7-12 23:08
估计是哪个电容不良,我直接飞线了, 飞了个3.3 就OK了
