标题: dell 630掉电怎么修 [打印本页]
作者: 32号结婚吧    时间: 2014-7-10 21:26
标题: dell 630掉电怎么修
今天修一个Dell  630的笔记本    版号la-3301p 开机电流上到0.2到0.4后就掉电   哪位大哥指点小弟维修一下  万分感谢
作者: 天意wx    时间: 2014-7-10 21:32
要是用示波器就简单了
没有 就测下瞬间什么电压没有出来  看看这个机器是怎么坏的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-10 21:55
估计是缺电压吧,测一下掉电前都缺什么电压。,D630掉电,我也遇到过,当时没搞好,竟想着显卡这块的问题了。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-10 22:01
所有的电压都出来了吗
作者: 根号二    时间: 2014-7-10 22:06
你可以先打一下各个电感的对地值。 或者拿掉CPU 内存 上电试试, 或者测量CPU电压出来没,实在没办法只能用示波器双通道 抓了,哪个先掉。
作者: 别辞    时间: 2014-7-10 22:18
很明显电压没有出来完 ,用示波器测试吧 会比较容易
作者: zhy123    时间: 2014-7-10 22:26
看看后续电路的电压。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-7-10 22:35
CPU电压没出来吧,往前查
