标题: 惠普4321S非通病有意思有信息量两连修 [打印本页]
作者: 弄竹    时间: 2014-7-10 21:07
首先请上第一台进水机故障: 不通电不触发
版号: SX6-D1
  这台机器是老板朋友的拿来修,拆开一看不通电保隔不过。看此图可以知道通电需要先产生+VIN +3VPCU,查3VPCU至PU9 PU9需要工作1脚3脚需要5VPCU,
再追之到3 5V芯片PU8的7脚LDO线性电压5V已经出来,PU9的供电及开启信号都正常,但输出却只有1.98V,反馈只有0.67伏,这样EC的供电不正常就无法工作所以不能发出ADP_EN保隔也就过去不,拆PR114 116 118阻值都正常看来是,但手头上又没这 芯片咋办呢,这时是不是可以考虑改电路来让芯片正常输出,
@根据公式:VOUT=1.2X(1+R1/R2)  反馈0.67代替 (1.2X) 好不容易从料板上找 了个10K的电阻作R1 3.3K的电阻作R2,输出3.5V算正常了。
这时待机电流也有了,接开关电流一路狂奔亮机,简单的裸机接硬盘测试没问题匆匆装起,发现不触发了,但是单独接适配器可以点亮,电池有电用电池单独开也能触发亮机,同时上就一点反应没有也不充电,无奈拆机发现D/C同时插上时保隔不过,
看来还是EC这块有问题,根据经验果断刷个程序-----不行!   量EC ADP_ID_ADC , AC_AND_CHG,ADP_PRES 都正常这。。 最后换EC好之。
LASTONE4321S!!----------------------------------------------------------------------故障:  偶尔显示 掉电
这是今天接的第二台4321S运气背的不行都不是通病,拿到手上还能亮机进系统,再开LOGO就掉电,再开猛掉电后来就干脆开不了电流 0.7 0.5 最后0.3就掉了,再最后反复重启,一度以为是CPU坏了。冷静下来量各大电感电压发现无CPU 及+1.1V_VTT 电压,要出CPU电压 先要出+1.1V_VTT电压,
查+1.1V_VTT 芯片PU1016供电开启都正常,量瞬间电压PG也有出来,但肯定是这个电压有问题,断开PG后发现不反复重启掉电了,料板拆个换上。
顺利亮机,马上装硬盘裸机测试,头疼的事情接踵而来来,本该引导硬盘的画面却出现了Non-system disk or disk error,replace and strike any key when ready  以为系统问题装系统换硬盘都没用,而且发现CPU好烫,电流也在1.9之间蹦,刷个BIOS试试也一样,我是百招其出最后无奈换了个桥这才能进系统,但是CPU还是好烫,关机再开,发现开不了了我~~~~~~!!!!XXXXXXXXXXXXX
偶尔拨掉电源还能触发一次,今天我有这么衰机器都这问题能给条生路吗? 唉~~~纠结的瞅了瞅这板子,一阵空调风吹过,心里凉叟叟的,手里的表笔已经有些抖了,盯着桥边上的32.768晶振戳你呀的!呃有一只脚电压居然只有0.08,有奸情,晶振 谐振电容一齐换。再开哈哈看来老天给了条活路。机器修好了,每次都能进 系统了,我腰也不酸,CPU也不烫裸机电流也只有0.8了。
缺下载积分了,请各位路过的看官赏点分吧谢谢~
4321s点位图.rar (371.35 KB, 下载次数: 45)
