标题: 51125工作条件正常,就是不出3V5V [打印本页]
作者: 苍老師修机    时间: 2014-7-10 17:46
接到一台同行机HP325,接上电流表待机0.02,不触发。我还以为是不触发,拆开机器打了下各个电感的电压,3V5V都没输出,一看芯片是51125,下载图纸,测了下脚位的定义,发现3V5V的开启信号被拉低了为0V,这两个信号并不是由其他地方提供,是芯片本身输出的,跟着电路走发现这个保护电路
这个保护电路相信一般都能看懂,我拆掉Q10之后,3V5V的开启信号没被拉低了,为1V。到目前为止工作条件都正常,已经满足输出条件,但是芯片就是不出3V5V。有没有哪位大哥遇到这种问题解决的,能告诉我一下么,感激不尽啊!另外附上图纸
惠普625 325 326集显.pdf (580.69 KB, 下载次数: 65)
